Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200
- город/регион: Красноярск
Здравствуйте, коллеги!
Маленький вопрос о верном комплекте поставки комплектующих Siemens.
Верно ли выбран состав и количество модулей аналоговых и дискретных ввода/вывода и прочего?
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, верно ли: имеется
4 насоса
8 сигнализаторов уровня Kubler, =8 DI/8DO
4 датчика давления Метран 55 ДИ 516, на модуль= 4 AI
8 датчиков термопреобразователей ТСПУ Метран , на модуль= 8AI
4 манометра
4 датчика реле потока (DP PNP) , занято модуль= 4DI/4DO
Итого имеем 12 DI/12DO, 12 AI.
Верно , или нет?
Ещё в комплекте имеется 2 штуки модулей ан. вывода 4AO, это зачем, как думаете?
Нужны ли аналоговые выходы отдельно?
Перечень выложил ниже...
Спасибо.
4 насоса
4 манометра
Верно , или нет?
Спасибо.
Последний раз редактировалось rigard 30 янв 2017, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
- шаман
- город/регион: Иваново
А почему Ваши цифры не сходятся с цифрами в перечне?
И ещё - сколько будет в итоге термосопротивлений ТСМУ?
У Вас двигатели насосов, часом, не от преобразователей частоты запитаны?
За чем следим, что регулируем? На чём отображаем состояние (ту же температуру)?
Короче, схема автоматизации где?
Прошу прощения, а чем это отличается кардинально?
Насосы перекачки нефтепродуктов.
SCADA, вероятнее WinCC
Сигнализаторы уровня(верхний и нижний) находятся на бочках жидкости насоса.
Тем, что частотниками управлять надо. Возможно, через AO.
Зачем тогда DO для сигнализаторов уровня и реле потока?
Отройте схему автоматизации - там есть ответы на все Ваши вопросы.
Доброго времени суток.
Хотел бы уточнить, для термопреобразователей ТСПУ Метран 276 категорично ли использования модулей ввода SM 1223 8DI/8D0 или требуется только специальные модули измерения температуры SM 1231 RTD?
В руководстве:
ТСПУ Метран-276-Ех, предназначены для измерения температуры различных сред путем преобразования сигнала первичного преобразователя температуры в унифицированный выходной сигнал постоянного тока измерительным преобразователем (ИП), который вмонтирован непосредственно в головке первичного преобразователя.
Есть в наличии измерительный преобразователь температуры - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC и SM 1223 8DI/8D0.
В руководстве:
SM 1223 8DI/8D0 это модули ввода-вывода дискретных сигналов. Ваш ТСПУ Метран 276 на выходе имеет 4-20ма, для него нужен какой то модуль ввода-вывода аналоговых сигналов.
Смешались в кучу кони, люди...
Итак, мы имеем:
ТСПУ Метран-276-Ех это аналоговые преобразователи температуры
с унифицированным выходным сигналом 4-20мА.
Измерительный программируемый преобразователь температуры - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC преобразует сигнал от термометров сопротивления, установленных во взрывоопасной зоне, и передает сигнал 0/4-20 мA к нагрузке в безопасной зоне.
Очевидно, что эти два прибора не могут быть применены в одном контуре измерения, поскольку несовместимы между собой по типу сигналов.
Для приёма контроллером унифицированного сигнала 4-20мА нужен модуль SM 1231 4AI 6ES7231-4HD30-0XB0 . Дискретный модуль SM 1223 8DI/8D0 тут вообще никаким боком, а модуль термосопротивлений SM 1231 RTD уже не нужен - сигнал и так 4-20mA.
Для передачи унифицированного токового сигнала 4-20мА из взрывоопасной зоны в безопасную от полевых приборов с Exia нужен барьер-усилитель с развязкой питания/развязкой по входу типа MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I.
Думаю, так Вам будет легче.
Итак, мы имеем:
Юрий Павлович ТСПУ Метран 276 имеет токовый выход 4..20 либо 0..5 мА, поэтому SM 1223 8DI/8D0 вообще не подходит, и SM 1231 RTD тоже.
Подходит например: 6ES7231-4HD32-0XB0 или 6ES7231-4HF32-0XB0
Спасибо Вам за такое подробное пояснение!
Имеется в наличии Барьер искробезопасности для (AI) MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I
Это 2-канальный барьер. Функционально вполне подходит.
С точки зрения удобства эксплуатации на блокировочных позициях предпочтительнее 1-канальные приборы. По крайней мере не следует через 2-канальный барьер тащить сигналы от двух взаиморезервируемых технологических узлов.
Хоть тут их сделайте независимыми.
