WinCC flex Многомастерный режим ProfiBus
Коллеги, нужен совет. Существует действующий проект. step 7, s7-400 распределенная периферия через ET станции посредством сети profibus. Появилась необходимость расширения, с добавлением в общую сеть profibus панели TP177B. Проект панели выполнен в WinCC Flex. Вопрос, будет ли панель считывать данные с S7-400 (мастер profibus dp) без добавления в HW config step 7, а просто загрузкой через WinCC Flex. Или проект WinCC Flex нужно интегрировать в степ 7, или просто сконфигурировать устройсто TP177B в HW cjnfig, или в принципе не будет работать в многомастерной среде. Очень нужы советы, кто уже имел опыт подобных задач. Заранее благодарен.....
- завсегдатай
Ничего не нужно, можно сделать полностью отдельный проект панели. Адрес контроллера, реки и слоты его только правильно указать. Если интегрировать проект панели в проект S7, то получите плюшки, вроде возможности выбора контроллера для установления связи из уже имеющихся в проекте, выбора тегов из DB этого контроллера и т.д. Это всё может немного облегчить работу, но не является необходимым условием для работы панели в общей сети.
