Здравствуйте, коллеги.
Я не есть большой специалист в системах Siemens (совсем недавно прошёл курсы SERV1 и SERV2 в Москве, так что до глубокого знания систем ещё далеко). Насколько я знаю (е если не ошибаюсь), если подключать программатор к контроллеру через profinet, достаточно обычного интерфейса ethernet, который выбирается при настройке FieldPG. Вопрос, собственно, в следующем: можно ли подключаться через VPN-соединение? То есть схема примерно такая: есть контроллер (или несколько), к ним подключен роутер/файрвол, который является VPN-сервером и внешним интерфейсом подключается к сети предприятия. Я программатором подключаюсь к той же сети, поднимаю VPN-канал на роутер и выбираю его в качестве интерфейса FieldPG. Такой вариант возможен?
PS: вообще говоря, в конечном итоге хочется получить нечто такое:
1. То, что описано выше
2. Рядом с контроллером - OPC-сервер с поддержкой OPC UA (вроде как поддержка UA есть в новых версиях сименсовских OPC-серверов... или нет?), на роутере сконфигурирован портмаппинг для подключения к OPC UA со стороны внешней системы.
3. На роутере сконфигурена возможность для контроллера синхронизировать время с NTP-сервера в сети предприятия (порт 123 udp)
4. На роутере сконфигурены права доступа к VPN и портмаппингу.
5. И всё это админится с одного программатора :)
Вот такой комплект вместе может существовать?
FieldPG через VPN
FieldPG через VPN
