Подключить клиента к серверу WinCC.
Здравствуйте! Помогите чайнику разобраться с конфигурацией клиент-сервер. Вот что я делал:
На двух машинах установил PCS 7 v8.1: на первой - OS Server, а на второй - OS Client.
Создал проект на первой машине, в проект добавил компьютер с именем клиента (имя второго компьютера), добавил пользователя, и запустил проект.
На втором компьютере делаю «открыть проект», выбираю проект который находится на машине с серверной частью. Предлагает ввести пользователя и пароль, набераю которого создал в проекте. И выходить «Server not available». Пользователю проставлены были все права в проекте (User Administratror). Не могу понять почему сервер не доступен. Что то еще нужно где то настроить или что то еще установить? Подскажите пожалуйста! Подскажите пожалуйста! Или может подскажите где почитать подробно, шаг за шагом, о том как создать клиент-серверный проект(для сервера и клиента) и как их связать. Почитал доку к WinCC, но по ней не осилил. Вобще больше всего интересует как "подружить" клиента с сервером.
Если вы работаете с PCS7, то проекты нужно создавать на инженерной станции, после чего заливать их на сервер и клиент
Что значит "заливать" проект с инженерной на серверную станцию - значить просто копировать весь проект с инженерной на серверную, или нужно проделывать какие-то иные действия?
"Залить проект" означает сделать Download так же как вы даунлодите PLC. Можете посмотреть этот туториал https://www.youtube.com/playlist?list=P ... P4wLNSI7WZ
Добрый день
Возник такой вопрос .
Если проект создан в WinCC.
Можно ли в этом WinCC создать новое соединение(TCP/IP) , к контроллеру , который не принадлежит этому проекту.
Можно. Насколько помню, количество ограничивается лицензиями Simatic NET. Но по превышении скорее всего получите просто предупреждающий баннер ) Как бы Симатик не ругали, но в плане продуктов для пользователя (не разработчика) политика лицензирования позволяет работать и с нарушениями условий такового.
PS И конечно же всякому начинающему в облом писать, о какой WinCC речь )))
Согласен с критикойstesl писал(а): ↑18 фев 2022, 12:25Можно. Насколько помню, количество ограничивается лицензиями Simatic NET. Но по превышении скорее всего получите просто предупреждающий баннер ) Как бы Симатик не ругали, но в плане продуктов для пользователя (не разработчика) политика лицензирования позволяет работать и с нарушениями условий такового.
PCS7 8.0
WinCC v7.2 upd 7
Создано соединение (TCP/IP) , соединение установлено.
Добавляем новый тег. Соединение начинает хаотически пропадать, довольно часто. Аларм лог забивается ошибками, и через некоторое время операторские станции перестают видеть резервный сервер. После удаления соединения , станции опять видят резервный сервер.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Больше подробностей. Например,
Добавлять контроллер, даже 300, в проект на PCS7 можно, если все сделали бы правильно, то все бы и работало.
какими? Схему сети? А то может вы Плант бас и Терминал бас путаете. Или конфликт адресов. Пока обмена нет, еще держится, а как только обмен начинается так и ой. Тут коллеги много чего видели из своего опыта, но без подробностей какие советы вы хотите услышать. Я вон недавно случайно кольцо соединил из 3х свичей, так вроде работало, но как то странно. Подозрения подтвердились, а то до сих пор бы ловили глюки по сети.
ОшибкиPOV писал(а): ↑18 фев 2022, 15:08 Больше подробностей. Например,какими? Схему сети? А то может вы Плант бас и Терминал бас путаете. Или конфликт адресов. Пока обмена нет, еще держится, а как только обмен начинается так и ой. Тут коллеги много чего видели из своего опыта, но без подробностей какие советы вы хотите услышать. Я вон недавно случайно кольцо соединил из 3х свичей, так вроде работало, но как то странно. Подозрения подтвердились, а то до сих пор бы ловили глюки по сети.
"соединение ""New Connection_1" не установлено"
Схема сети типовая
terminal bus: сервер + сервер стендбай и две операторские станции
plant bus: 5 контроллеров , три из которых резервированные
Конфликта адресов нет , в этом уверены. На коммутаторах трафик не менялся.
контроллер который нужно подключить , это закупленное доп. оборудование, которое уже работает. С него нужно забрать немного данных. Затаскивать в проект не пустой контроллер боязливо, ибо квалификации не хватает.
Хотели новый контроллер подтянуть без затаскивания его в проект.
Возникло подозрение , что без S7 connection между новым контроллером и сервером это не будет работать.
Вопрос: а если в NetPro завести этот контроллер , подключить его к Plant bus , и создать S7 connection , это поможет?
- корифей
Возможно поможет, но...
А может банально в подключаемой 300 уже закончились свободные соединения. Смотреть в свойствах CPU/CP в оффлайне и онлайне. Вот вам и отказывают в данных. Там по умолчанию очень мало. Даже одна подключенная панель оператора и программатор и все уже может закончится.
Но откуда проблемы у операторских? Не должно их быть. Явно конфликт какой то. Что у вас в серверах стоит на коммуникациях с ПЛК?
Связь с Н системами использует Named Connection и MAC адреса? Сети (плант и терминал разделены) на разные коммутаторы? Если разделены, то как подключение еще одного плк с правильными адресами мас и ип может их положить? Хотя через большое количество аварий может и будет казаться, что проблемы есть.
Просто подключенная 300 без заведения ее в ВинЦЦ проблем вообще не дает на коммуникациях?
А если отключить 300, но оставить соединение в TCP/IP в WinCC и чтение тега? То есть как будто контроллер из сети пропал. Будет ли много сообщений или только одно сообщение о невозможности соединения и операторы будут ОК.
Извините, что много сразу, но надо как то локализовать проблему, а то фигня какая то получается.
POV писал(а): ↑18 фев 2022, 18:26Возможно поможет, но...
Это проверили , свободные соединения есть.
Связь с Н системами Named Connection
Новый контроллер подключаем , через TCP/IP.
Сети разделены , лежат в разных кольцах. Сервера и инженерная станция смотрят в обе сети.
Проблем не дает , пинг проходит , на коммутаторах проблем нет.
300 отключить не можем , оборудование в работе.
Спасибо за участие.
PS: есть еще непонятка. Если создаем S7connection на сервере в проекте , нужно ли так же соединение создавать на 300.
- корифей
Кабель сетевой из него вытащить нельзя? Непонятно почему, связи с серверами все равно пока нет. Еще раз - все в ВинЦЦ сделать для соединения по TCP/IP и тестовый тег сделать, чтобы ВинЦЦ считал что все ОК. Но 300 не подключать. Посмотреть что будет с операторами.
В теории нужно соединение создавать в самом проекте (Step7). И в проекте 300 оно должно быть. Проекты можно не сливать в один, в руководстве есть вариант создания соединения в двух проектах. Увы на практике я такого не делал - все и так работало. Хотя у меня и нет проекта использующего одновременно Named Connection и TCP\IP. Если еще поискать на немецком форуме - может уже кто наступал на подобные грабли.
Еще бы посмотреть как ваши сети сделаны детально, но если вы уверены, что там все ок и проверили все на уровне физики и адресов, то не вижу повода не верить. Думаю ковырять надо в сторону одновременно используемого Named Connection и TCP\IP.
Попробуем. Но когда мы делали новое соединение , оно устанавливалось , и никаких ошибок не было. Ошибки начинают появляться при добавлении тега. Создалось впечатление , что соединение делается по TCP/IP, а теги используют S7 connection.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Там пока молчат.
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Смутило еще , что попалось пару видео, где делают проект в Step7 , в Win cc создают TCP/IP connection, заводят теги.
И все работает , никаких S7 connection не делается. Хотя у нас все написано на PCS 7 , может это как то влияет.
- корифей
А операторские станции на своей терминал бас тогда при чем? Не должно так быть.
А у вас не по 2 сетевых адаптера в каждом сервере?
Как крайняя мера - использовать отдельную сетевуху для связи с 300.
Так не на Н системах так и работает, с Pcs7 и без.
Что-то мне вот это сообщение не понравилось. Как у вас связь по TcpIp настроена. Там же надо и в set pc-pg настраивать и в system unit y ВинЦЦ. Да и для Named connection,теоретически, ip адреса не нужны. Далее без скриншотов настроек думаю бесполезно смотреть.
Это не очень понятно. Сервер конектиться к PLC , через Plant bus , почему станции потеряли связь с резервным сервером.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
По два . Один смотрит в терминальную сеть , другой в плантовую.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Хотелось бы понять , что у вас вызвало сомнения.
Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
Это соединения которые есть в проекте.
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
новое соединение
настройка PG/PC
- корифей
Это pc-pg из степа, покажите из панели управления и все точки доступа?
Из винцц - куда подключен tcp-ip канал? Там еще закладка есть. Раньше SystemUnit называлась. По правой кнопке на коннекции.
RFC1006 вообще совместим с TCP-IP с точки зрения ВинЦЦ. На форуме искали-спрашивали совместимость именно с 1006?
На серверах симатик нет установлен? От той версии PCS7?
конфигурация протоколов
соединения .
больше я ничего не нашел.
- корифей
PC/PG так и не показали. Хотя при ваших настройка с выбором непосредственно в ВинЦЦ не очень и актуально.
А надо бы сделать так, как сделаны named connection. Разницу улавливаете? Или пояснять?
То есть вы канал ВинЦЦ tcp\ip подключили к RFC1006 и думаете, что должно работать? Не уверен. Правильнее точно что и подключать его к Tcp/ip. Я так как у вас не пробовал. Но судя по тому, что не работает...
Не ответили на вопрос об установке симатик нет на серверах.
Тут я уже не думал. При создании нового соединения это был единственный протокол, для CP смотрящего в Plant bus.
С удовольствием бы показал. Но не представляю , где это смотреть.
