Как сделать резервную Memorycard в контроллер S7-300 (CPU 315 2pn/dp)
Из мануалов понял, что на работающем контроллере вытаскиваю карточку, которую хочу скопировать и вставляю новую пустую и перезапускаю контроллер ?
Или я ошибаюсь? (какая технология)
Дело в том, что у меня нет сохраненного проекта, сделанного на TIA V12, а скачать проект для 315-го TIA не дает-только программу без железа. Хочу поэкспериментировать, но предварительно сделав копию карточки.
- Забанен: Бессрочно
При включённом в режиме Работа ПЛК можно и карту погубить.
Даже если вынимать в режиме Стоп, то можно потерять важные незадокументированные настройки, записываемые в сохраняемых DB или в меркерном поле.
Карты копируют посредством WinHex http://s7detali.narod.ru/MMC/WinHex.html
Но есть ли смысл рисковать ? Понять и забыть/забить.
У меня карточек навалом и все они новые....т.е я могу скопировать, ту которая у меня стоит в контроллере, а потом перенести данные на новую? (И еще вопрос, конфигурация железа есть на карте памяти????)
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
На каждой плате "железа" есть каталожный номер платы, прямо на лицевой панели. Составь конфигурацию контроллера по этим данным в чистом проекте ТИА и выгрузи.
- завсегдатай
Еще две утилитки - на чтение и на запись: s7imgrd и s7imgwr. Всё то же делают - сохраняют образ и восстанавливают его на флешке. Иногда можно восстановить побившиеся карточки. Брать всё там же: http://s7detali.narod.ru/MMC/MMC.html
