Передача дискретных сигналов по "воздуху"
Здравствуйте!
Нужно передать 5-6 дискретных сигналов от насосной в диспетчерскую. Кабель тянуть не хотят.
Прямая видимость, метров 30-40 расстояние.
Есть что-то готовое?
- город/регион: Мурманск
Wi-fi. Правда, на улице его формально регистрировать вроде как надо, но обычно это "неуловимый Джо", а если еще и антенны направленные взять. Единственное, условия ЭМС учесть. В порту, например, 2,4ГГц со щетками крановых электродвигателей не подружились, а вот на 5ГГц - вроде заработало. Сейчас короткозамкнутые движки с частотниками лепят, на фильтрах, как всегда экономят, посмотрим...
Плюс вот такой зверь Модули прозрачной передачи сигналов по Ethernet. Точнее, пара.
Это если именно дискреты удлиннить надо. Если просто оцифровать и передать - широкий простор для творчества.
Никита, Спасибо. IOMIRROR E3210 + wi-fi работать будет. Но дороговато получается, как мне кажется.
Про Альтонику не понял. Не нашел на сайте такой продукции.
- город/регион: МО
Малогабаритный четырехзонный стационарный радиопередатчик со встроенной антеннойАЛЬТОНИКА RR-701TS4
http://www.altonika-shop.ru/RR_701TS4/
Приемник имеет 4 реле – по одному на каждую зону.
http://www.altonika-shop.ru/RR_701R15/
- завсегдатай
Есть модули организации передачи данных по сети Ethernet через сети питания 220 В. Если между этими зданиями есть общая сеть 220 В, то такой вариант теоретически возможен.
dtv, ну это вообще космос. Ради 6 лампочек :)
Проще 2 светофора на крыше поставить и в окошко выглядывать :)
Не, не космос. Пара Powerline-адаптеров не сильно дороже, а то и дешевле Wi-Fi. Но в промышленных электросетях обычно разные чудеса творятся. А эти штуки и в домашних, бывает, дохнут.
Вопрос в оконечных устройствах. Модули ввода-вывода тоже не сильно дорогие. Но что-то должно опрашивать ввод и пинать вывод. IOMirror сами друг друга опрашивают. Если ПЛК уже есть - все просто.
Вот в ZigBee, Z-Wave и т.п. не силен, возможно пару устройств удастся подобрать и подружить друг с другом, но там разумные дальности меньше, это домашние системы.
Если это проще, то так и делайте. :) Зачем усложнять, если можно проще?
Рассмотрите вариант GSM? Например по событию Вам СМС сообщение придёт.
Конечно я не знаю сколько в день/месяц происходит событий, но если не особо много - то неплохой вариант.
Кроме того, расстояние в этом случае вообще не критично.
Я на одной насосной видео нечто подобное, как только происходила ошибка/аварийное состояние/выше максимального уровня - оповещение технику.
