Контроль тока и напряжения.
Разъясните пожалуйста. Как измерять силу постоянного тока и напряжение через плк. СОбственно не понятно откуда брать ток, напряжение. И как подавать сигнал на контроллер. У ПЛК же входы рассчитаны на 0-10 В + не развязанную величину подавать нельзя. Значит нужно какое-то устройство на которое через шунт будет приходить величина и подавать сигнал 4-20 на контроллер. Мне не понятен участок цепи блок питания постоянного тока-плк.
Есть установка электролиза. на анод подаётся ток 300 А. Напряжение 30 В. Необходимо контролировать силу тока и напряжение. Задавать гистерезис. выводить эти значения на понель оператора. Используется инверторный блок питания. Там нет выхода 4-20. Есть только + и -)))
Надо поставить измерительный шунт, снять с него сигнал 0-60 мВ, подать его либо на вход ПЛК (если такой есть) либо в измерительный преобразователь с таким входом, на выходе преобразователя д.б. нормированный сигнал 4-20 мА либо цифровой интерфейс, который подключить уже к ПЛК.
Преобразователь можно например наш: https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
Шунты у нас тоже есть: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/shunt.html
Никогда не работал с шунтами) как с него снять 0-60мВ?TEB писал(а): Надо поставить измерительный шунт, снять с него сигнал 0-60 мВ, подать его либо на вход ПЛК (если такой есть) либо в измерительный преобразователь с таким входом, на выходе преобразователя д.б. нормированный сигнал 4-20 мА либо цифровой интерфейс, который подключить уже к ПЛК.
Я не знаком с особенностью конструкции шунта. Через него будет проходить 60 В. Каким образом он погасит напряжение до 60 мВ??
Шунт - это кусок меди. Закон Ома знаете?
И протекать наверное будут не вольты а амперы.
Проще говоря, шунт - это проводник с известным сопротивлением, откалиброванный так, чтобы при протекании через него тока определённой силы, падение напряжения было строго определённым. Например шунт 300А 60 мВ - это кусок меди, при протекании тока в 300 ампер падение напряжения на нём составит ровно 60мВ.
Вот и цепляете два провода к началу и к концу шунта и подаёте их дальше на вход в ПЛК или преобразователь.
Типа: "Это политика нашей фирмы - клиенты подобные Вам не должны размножаться."
Я написал что-то ужасное?
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Я под пятницу тогда ещё добавлю, что шунт калибруется на заводе посредством обычного напильника в обычных тисках. И сбить эту калибровку можно только другим напильником.
Нет, отчего же...
Я по-молодости как-то стенд выходного контроля ваял. Там тоже потребляемый ток надо было измерять.
И я заложил шунт со входом на компаратор.
Спаял.
Когда в стенд вставили блок с КЗ внутри, то на шунте отчего-то выделились отнюдь не миливольты ;)
С тех пор я с шунтов напрямую ничего никогда никуда не тащу.
- город/регион: Тверь
И вместо чистой меди берут заготовки из манганина.TEB писал(а): Я под пятницу тогда ещё добавлю, что шунт калибруется на заводе посредством обычного напильника в обычных тисках.
Это уже вопрос практики и реализации. Входы тоже разные бывают. На свои контроллеры я спокойно подаю сигнал с шунтов на милливольтовые входы потому что те не сгорят, я проверял. Для прочих есть преобразователи - их я тоже посоветовал. Дальше наверное инженер уже решит этот вопрос самостоятельно, как и куда ему что подключать.
У кого как. Про наши, тогда уж, надо проверять и запрашивать, но по виду там обычная электротехническая медь.
Как-то столкнулся с задачей в цепи аккумуляторных батарей с номинальным током 4000 ампер мерить ток подзаряда - это порядка 100 ампер там было - и сигнализировать, если ток подзаряда станет слишком маленьким (обрыв какой-то из банок). То есть измерительная цепь с номинальным током 100А не должна сгорать от тока 4000А и при этом еще работать. Не считая того что в этой цепи и КЗ возможны, которые считаются от 4000 ампер а не от 100. И ничего, сделали, работает уж сколько лет. Так что это вопрос реализации.
Автор попросил измерить ток - решение дано. А что там вокруг этого накручивается - мы же тут не телепаты. И других решений, заметьте, никто не дал.
У меди сопротивление растёт при нагреве, а манганин - на 85% та же медь, но покраснее и сопротивление термостабильное.TEB писал(а): У кого как. Про наши, тогда уж, надо проверять и запрашивать, но по виду там обычная электротехническая медь.
Это упущение. Надо исправить. Например так: http://flk.ru/venosnee_tokovee_kleshchi ... nnogo_tokaTEB писал(а): И других решений, заметьте, никто не дал.
Последний раз редактировалось rwg 09 дек 2016, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: Украина
Это не постоянное решение. В воздухе их не повесишь, а крепежа нет. И батарейки менять умучаетесь.rwg писал(а): Например так: http://flk.ru/venosnee_tokovee_kleshchi ... nnogo_toka
По этой ссылке:
- ток в вольтах мерят :) Переводчикам привет.Универсальный преобразователь тока для измерения постоянного, переменного и несинусоидального тока, входной ток 0... 300 A, выходной ток 0 ... 10 В
Датчик Холла - известная штука.
Уж с напряжением-то сейчас нет никаких проблем, преобразователей тьма. Или делитель на прецизионных резисторах.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Интересно, а почему вы не поставили шунт в цепи источника подзаряда?TEB писал(а):Как-то столкнулся с задачей в цепи аккумуляторных батарей с номинальным током 4000 ампер мерить ток подзаряда - это порядка 100 ампер там было - и сигнализировать, если ток подзаряда станет слишком маленьким (обрыв какой-то из банок). То есть измерительная цепь с номинальным током 100А не должна сгорать от тока 4000А и при этом еще работать. Не считая того что в этой цепи и КЗ возможны, которые считаются от 4000 ампер а не от 100. И ничего, сделали, работает уж сколько лет. Так что это вопрос реализации.
Потому что он питал не только батареи.
Согласен кстати. Материал не запрашивал ещё (под новый год не буду терзать производителя такой ерундой).
Но это не ахти как важно для обычной точности, потому как шунт стоит на подложке и закреплен к корпусу щита. 300 ампер 60 миливольт - это 18 ватт, это копеечное тепло, которое уйдёт и в воздух и в корпус щита.
- Забанен: Бессрочно
Как бы надо внимательно читать и смотреть - предложенный тип прибора "трансформатор тока" наиболее оптимальный вариант с защитой от дурака и гальванической развязкой.TEB писал(а):По этой ссылке:- ток в вольтах мерят :) Переводчикам привет.Универсальный преобразователь тока для измерения постоянного, переменного и несинусоидального тока, входной ток 0... 300 A, выходной ток 0 ... 10 В
Выход у трансформаторов тока бывает 4-20 мА и 0-10 В в зависимости от желания заказчика... и это не ошибка переводчика, а просто преобразователь :)
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... id=2308302
Шунт - это прямой гальванически не развязанный контакт со всеми втекающими коротунами.
Я как бы читаю то что написано. :) Написано ток в вольтах. Я же говорю - привет переводчикам. Не "выходной ток" а "выходной сигнал" тут должен быть.
А если люди всерьёз считают что ток они мерят вольтами - я 10 раз подумаю прежде чем у них покупать.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Ну и какими?
1. Возьмите шунт, под нагрузкой. Закоротите его обычным монтажным проводом. Просто руками. Что будет? Кроме потери точности измерений - ничего.
2. Поставьте преобразователь с шунта далее в цепи, если страшно.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
3. Датчик надо периодически снимать и увозить для поверки, это обязательно там где метрология работает - при этом весь шинопровод разбирать придётся? А если там сквозная шина на держателях? Прикиньте трудоёмкость этих работ. Шунт же демонтируется сам по себе, остальные силовые цепи не затрагиваются. Не говоря о случаях когда сечение кабелей такое что они физически в отверстие не влезут (кабель с запасом или широкая шина - всякое бывает).
- Страна: Украина
Согласен, есть разъёмные. Но всё равно он крепится к монтажной панели и снять его не так просто (крепежные винты под шиной), хотя уже проще. Да и диаметр отверстия 32 мм под 300 ампер - это на пределе. Если заложат кабель или шину с большим запасом (например по динамической стойкости к КЗ) - этого диаметра не хватит.
Ещё такой вопрос - стоимость, надо считать.
И ещё момент. Шунт относится к силовой части, преобразователь - к КИП. Конструктивно шунт будет размещён в силовой части изделия, а преобразователь вместе со всем контрольным оборудованием. Если применить датчик Холла, то он два в одном и будет размещён в силовой части - это не всегда удобно с т.зр. безопасности.
В общем, оба решения хороши, каждый раз надо взвешивать и принимать решение.
- Страна: Украина
У шунта нет гальванической развязки цепи измерения от силовой цепи. Так что с точки зрения безопасности - паритетTEB писал(а): И ещё момент. Шунт относится к силовой части, преобразователь - к КИП. Конструктивно шунт будет размещён в силовой части изделия, а преобразователь вместе со всем контрольным оборудованием. Если применить датчик Холла, то он два в одном и будет размещён в силовой части - это не всегда удобно с т.зр. безопасности.
При обслуживании Вы полезете в силовую часть, а если поменять придётся то ещё и обесточите её. А на выходе шунта в таких случаях предохранители ставят - разомкнул и работаешь спокойно. Менять шунт за всю историю точно не придётся - там нечему ломаться - а преобразователь снять и поменять - без проблем без обесточивания установки. Вся электроника имеет свойство дохнуть, в отличие от медной болванки. Так что никакого паритета нет ни по удобству ни по безопасности
Имел дело с разными типами шунтов... и имел проблемы с разными типами шунтов разных производителей...
самые опасные места - место контакта собственно конца шунта и клеммы...
Для точных измерений в своих частотниках ставим шунты... прошло несколько сотен в партиях...
место пайки или обжима иногда неявно разрушались и только нос, палец и тепловизор позволяли определить фефект фикции... случаи единичные, но неприятные...
В обычных применениях ставим трансформаторы тока... выдерживают любые коротуны и самопоявление 220/380 на шинопроводе :)
