Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность
Столкнулся с непонятным для меня фактом: в даташитах на активные барьеры искробезопасности двух известных производителей, а именно KFD2-STC4-Ex1 (Pepperl+Fuchs) и MTL5541 (Eaton) отсутствуют данные о допустимых внешних емкости Сo и индуктивности Lo. Кто-нибудь может подсказать, с чем это связано?
Токи есть? - Есть.
Напряжения? - Тоже указаны.
Мощность? - Заявлена и нормирована.
Именно по этим параметрам можно испытать и/или проверить барьер.
Теперь зная зону, в которой Вы желаете устанавливать оборудование, можно определить требования к максимально допустимой запасаемой энергии в Exi цепи (энергии искры) и определить максимально допустимые параметры защищаемой цепи.
- город/регион: Уфа
Посмотрите эти данные для KFD2-STC4-Ex1 в
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/ ... ss%202.pdf
вроде он ...
а для MTL5541
http://www.mtl.de/pdfs/zert_45_5500/CER ... 44_44B.pdf
вроде он ...
а для MTL5541
Эх, значит не хочет производитель облегчить жизнь проектировщику - заставляет лезть в EN 60079 вместо того, чтобы просто указать необходимые параметры.Ryzhij писал(а): Токи есть? - Есть.Напряжения? - Тоже указаны.Мощность? - Заявлена и нормирована.Именно по этим параметрам можно испытать и/или проверить барьер.Теперь зная зону, в которой Вы желаете устанавливать оборудование, можно определить требования к максимально допустимой запасаемой энергии в Exi цепи (энергии искры) и определить максимально допустимые параметры защищаемой цепи.
- город/регион: С-Петербург
[quote="Boris Parkhomenko"]
А к производителю обращались , прежде чем бежать в сообщество?
P&F очень вменяемая и адекватная команда, всегда готовые оперативно ответить
Pepperl+Fuchs, Россия
Тел.: +7 (495) 995-88-42
info AT ru.pepperl-fuchs.com
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
