Добрый день. Пытаюсь получать данные с 1200 контроллера через OPC сервер, но никак не получается, надеюсь сможете подсказать. Структура сети:
Проблема первая - Station Configurator на виртуальной машине (OPC 2) ругается на сетевой интерфейс, периодически пишет про переход в демо режим, хотя все ключи установленны (Sim_EKB_Install_2016_10_26, только длинные, только указанные в Automation License Manager как отсутствующие). Вот как все это выглядит при загрузке конфигурации:
Не пошел сразу на официальный форум сименса потому что не уверен, что нет моего косяка с ключами.
Проблема вторая - Station Configurator на физической машине (OPC 1) вроде как запускает OPC сервер, да только не до конца. Ключи уставновлены те же, про демо режим ни разу не писал. При выборе пункта "диагностика" просит установить сетевой интерфейс локальным (внутри компьтерная сеть?), но на работе это вообще никак не отражается.
Соответственно когда я запускаю OPC Scout - он находит OPC сервер на физическом компьютере (OPC 1), но внутри него не находит контроллер (судя по видео с ютуба контроллер должен загрузиться в списке автоматически).
S7-1200 <-> LAN <-> Simatic NET <-> OPC server <-> OPC Scout
- город/регион: Петропавловск-Камчатский
