Вопрос по настройке ПИД-регулятора.
Дано:
Трубопровод длиной несколько сотен км, примерно за 50 км до конца трубопровода стоят насосы. Они управляются преобразователем частоты с возможностью изменять частоту вращения в пределах 1500...3000 об/мин.
Требуется поддерживать давление перед насосами не ниже заданной уставки. В ПИД регуляторе задаются разные коэффициенты для отрицательной и положительной ошибки, есть зона нечувствительности 0,2 бар.
На определенном расстоянии от насосов есть перевал через горы. Через определенное время оттуда приходит отраженная волна давления. Из-за этого периодически (первопричина не ясна) начинается колебательный процесс (см. вложение, синий график - давление). Колебания со временем затухают, но хотелось бы, чтобы их не было.
Вопрос:
Что надо перестроить в ПИД-регуляторе? Уменьшать коэффициент пропорциональности на снижение частоты нельзя, иначе потеряем быстродействие. На увеличение частоты пробуем снизить, но там тоже можно наткнуться на ограничение.
Настройка ПИД-регулятора
Модератор: kirillio
- шаман
- город/регион: Иваново
Для сохранения быстродействия можно попробовать увеличить коэффициент дифференциальной составляющей.Уменьшать коэффициент пропорциональности на снижение частоты нельзя, иначе потеряем быстродействие
Решения задачи у меня нет, гадаю наобум, но мне кажется что регулятор сам себя раскачивает от внешнего возмущения, и значит надо либо увеличивать И-составляющую, либо уменьшать П-составляющую, а увеличение Д-составляющей всё только ухудшит.
Постоянную времени этой обратной волны изменить не удастся, т.к. это физические параметры трубы, так что придётся чем-то жертвовать: либо быстродействием, либо точностью. Автоколебания начинаются как раз с уменьшения частоты.
Я тоже думаю, что надо уменьшить П на увеличение частоты, а увеличенную ошибку компенсировать за счет И.
Для технологии обороты меньше требуемых менее критичны, чем больше требуемых.
