Впервые об этом услышав, подумал, что эксплуатация несет дичь, но посмотрев, понял, насколько я ещё "зеленый")
Итак, проблема:
Станция S7-400 со стойкой расширения (IM 460-0 + IM 461-0). Все отлично работает за исключением одного "глюка".
CPU не видит два модуля:
При этом один из модулей на месте (7 модуль). Интересно, что диагностическая информация для этих модулей немного разная.
И в тоже время, мы видим все сигналы с этого модуля:
При чем, это не "зависший" образ процесса, сигналы от аппаратов меняются в реальном времени.
Что было сделано:
- заменена стойка (корзина) на заведомо рабочую
- заменен блок питания на стойке расширения на заведомо рабочий
- в этом слоте не видятся 3 заведомо рабочих модуля
- в 8 слоте все три модуля работают и видятся
- в 10 слоте ни сигналы, ни сами модули не видятся
Чуть позже после полного снятия питания, уже не виделись ни сигналы, ни модули.
Затем обнаружилось, что если снять питание только с блока питания на стойке расширения (стойка CPU при этом под напряжением), сигналы с 7 модуля единоразово записываются в образ процесса и больше не меняют своих состояний. Даже в ноль не сбрасываются.
Остались только подозрения на интерфейсные модули. Но все остальные модули в стойке расширения работают нормально.!
Кто сталкивался хоть с чем-то подобным и куда копать?
Спасибо!
