Modbus OPC сервер + архивация данных в MS SQL
Добрый день.
Подскажите,пожалуйста, как это лучше организовать.
Необходимо опрашивать большое кол-во приборов по Modbus (RTU,TCP) и все данные писать на сервер в базу данных MS SQL.
Без визуализации на данном сервере. То есть без СКАДы.
Визуализация будет на других ПК,которые как раз и будут работать с архивными данными с MS SQL.
Условие именно такое.
Может есть какие либо OPC сервера, позволяющие сразу писать в базу данных MS SQL ?
Или какая либо связка программ - OPC + еще что то ?
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
А к чему такие извращения? Не проще ли вообще не делать тогда визуализацию в скаде и свернуть ее графический интерфейс при старте (а может и вообще в трей свернуть)?
- SCADA+
2acronis2000: ОРС-сервер, он изначально подразумевает конвертацию протокола оборудования в интерфейс ОРС, а не в СУБД. Думаю, что придется покопаться, чтобы такое найти.
Вообще, самое простое решение - это действительно скада, но только делать в режиме без графики, пусть себе как приложение крутится на ПК. Могу порекомендовать свою: есть поддержка ModBus RTU/TCP, может сохранять архивы в MS SQL (или MySQL), а также у рантайма есть режим работы без графики. Если интересно будет - обращайтесь в личку, подскажу, помогу.
SCADA+
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Romcheg, Роман приветствую, все забывал спросить, является ли архивация в БД платной функцией, или это бесплатный инструмент Scada+?
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
У партнера Rockwell есть модуль http://www.softing.us/product/1/eatm-tmanager/
Есть еще http://www.sql4automation.com/ Но там на машину с SQL-сервером надо ставить клиентскую часть.
Записать в базу данные из протокола Modbus не проблема (25 строчек кода или подобрать OPC сервер, который это может сделать - Matrikon, Lectus...), проблемно будет потом эту базу коннектить к SCADA, модель данных будет другая. Разумней что бы в базу писала сама SCADA, ее серверная часть.
- SCADA+
Это штатная опция скады, она не идет отдельно, а уже включена в систему.
SCADA+
- частый гость
Только все равно цена заранее не определена
- SCADA+
Цена на что? На саму скаду - прайс открытый. А цена за СУБД - тут конечному пользователю самому решать: на каком типе СУБД, на какой версии и под какой лицензией он хочет вести архивы.izhidkov писал(а):Только все равно цена заранее не определена
SCADA+
- частый гость
- SCADA+
Прямо на главной странице ссылка, еще в разделе "Продукты". Да и спросить всегда можно, все контакты есть на сайте.
SCADA+
- город/регион: Брянск
Собственно Matricon должен смочь это дело
https://www.matrikonopc.com/products/op ... -odbc.aspx
- город/регион: Вологда
я использую софт вот этой конторы http://www.aggsoft.ru/ Хотя modbus протокол не сложный, можно на c# набросать софтину. Мне было лениво.
- новенький
- город/регион: Владимир
Буду рад ответить на вопросы, если возникнут проблемы по настройке нашего софта. Главное найти карту регистров и чтобы там не было замороченных (нестандартных) типов данных. Можем заархивировать данные и с OPC сервера, но там возникает проблема при опросе множества устройств.
