Конфигурация RIO PLC-5 - 1771-ASB Allen Bradley
Здравствуйте!
Необходимо воткнуть в удаленную корзину аналоговый модуль, не пинайте сильно, так-как я еще новичок в этом деле (wow) , и подскажите правильно ли я все сделал...желательно с подробным пояснением, что не так (oo) проверять на железе пока не рискую.. не хотелось бы что-то испортить..
1)
Нашел корзину, в которую необходимо вставить модуль - корзина находится в OS-1 (по схеме верхняя), вместо 1771 IMD вставляю модуль 1771 IFE/C
2)с адресацией в голове каша...поправьте если что :так как адресация в шасси двухслотовая, то один модуль фактически занимает 2 места, тогда 3)Создаю цепочку для чтения/записи используя Insert Ladder Rungs здесь стоит оставлять все по умолчанию или лучше сделать как-то по другому?
4) Поясните пожалуйста с адресацией...что-то совсем запутался
Заранее благодарен за помощь
С уважением, Андрей
1)
С уважением, Андрей
Так. В целых числах и получите.
Лучше не трогать, оставьте как есть.
Что именно Вам неясно, и каким мануалом Вы пользуетесь?
Адрес самой корзины выставляется на RIO-адаптере. Возьмите мануал на него и уточните.
ИМХО главное помнить, что адресация слотов может быть восьмеричной. Так уж исторически сложилось для этого форм-фактора со времён PLC-2 (это 70-е годы прошлого века).
Ryzhij ,спасибо !
Решил попробовать все на железе...тем более подвернулась возможность...
с адресацией скорее всего напутал, так как сам аналоговый модуль мигает зеленым светодиодом -это говорит о том, что модуль не опрашивается процессором...хотя сам RIO адаптер ведет себя нормально
И да..адресация действительно восьмеричная...ИМХО главное помнить, что адресация слотов может быть восьмеричной.
Изучайте http://literature.rockwellautomation.co ... _-ru-p.pdf
Особенно 4-ю главу.
Появятся конкретные вопросы, разберём.
Особенно 4-ю главу.
- город/регион: Донецк
Метод адресации 0.5, 1 или 2 и расстановка модулей актуально для дискретных входов/выходов, для 1771-IFE используются команды BTR и BTW, т.е. они не отображаются в таблицу I/O. По дискретным модулям: при двухслотовой адресации нельзя использовать 32-х разрядные модули, 16 разрядные только комплементарно (чередовать I и O), 8 - в любом сочетании. При 1сл.: 32-х - комплементарно, 16 и 8 - в любом порядке. При 0.5 адресации - произвольно.
А далее:
Хотя вспоминать будет тяжко - как давно это было.
PS. Про восьмеричную адресацию во времена "Электроника-60" говорил мой товарищ: "В магазине ловлю себя на том, что: 75 копеек, 76, 77, рубль"
Получилось вот что:
Модуль 1771-IFE/C, слот в шасси 4, адресация двухслотовая, рэк 12 группа 0
и как подсказал ув.Looker,
чтение данных буду производить из слов N21:4 - N21:11 без знака(т.к. модуль сконфигурирован как дифференциальный)для канала 1-8 соответственно...
полярность сигнала для каждого канала в слове N21:3...подскажите как мне теперь отмасштабировать полученные данные из, например N21:4 (шкала - (-)50-(+)1750) с учетом знака из N21:3/0 ?
Поправьте меня если что не так..
С уважением,
Андрей
и мне не надо было лезть в эту таблицу... в файле данных (N21) настроил параметры модуля (масштабирование, формат данных и тд)
С уважением,
Андрей
Вопрос с масштабированием с учетом знака снимается...ляпнул не подумав...
проверил на железе - не работает
и еще - рек 12 разделен на два по 8 и 8 слотов в корзинах, модуль ставлю в 8 слотовое шасси в слот 4 (0 слот - дискретные входа, 1-слот дискретные выхода, 2 слот - дискретные взода, 3- слот пустой, 5,6,7-пустой)
1) Картинки для режима OffLine с неоконченным редактированием.
2) В строке 1 (с BTR) добавь проверку битов DN и ERR (по ИЛИ), см. п. 4 и 5 из описания работы.
Looker, спасибо ..попробую..
Редактирование завершил, просто скрин сделан так...
Удачи!И внимай советам Вячеслава (Ryzhij), он "эксплуататор" этой техники.
Я разработчик нового на технике AB, а к PLC-5 последний раз прикасался лет 20 назад.
