Вопрос по силовой части НКУ. Имеется два щита, связанных между собой кабельной перемычкой. См.схему.
Режим работы ЩГ2 таков, что он принимает энергию либо от своего генератора, либо от кабельной перемычки со ЩГ1. Для этого между автоматом QF3 и разъединителем Q5 сделана взаимная блокировка (не могут быть включены одновременно).
Кроме того, сделана блокировка, немедленно отключающая Q5 в случае отключения автомата QF4 на ЩГ1 (если отключился автомат перемычки на ЩГ1 то разъединитель на другом конце перемычки тоже отключается).
То есть штатно нет шансов запитать перемычку между щитами с генератора G3.
В связи с этим, заказчик предлагает проложить кабель перемычки из расчёта номинального тока 2000 ампер, для чего в ЩГ1 стоит автомат на 2000 ампер. Но, как мы знаем, изменение сечения проводника делается только через автомат. Номинальный ток сборных шин щита ЩГ2 - 4000 ампер.
Вопрос: допустимо ли в этом случае применить для перемычки кабель, выбранный по сечению на 2000 ампер и предусмотреть на ЩГ2 разъединитель на 2000 ампер, а не на 4000 ?
Изменение сечения - можно ли так?
- город/регион: Самара
кабель и разъединитель выбираются не по нормальному режиму работы, а исходя из устойчивости в аварийном режиме (перегруз некоторое время), термической и динамической стойкости при КЗ и т.д и т.п
если у вас это всё выполняется - бога ради
дык у вас на ЩГ2 и так разъединитель на 2000 А
_____________
Понятно. просто было где-то требование о том, что изменение сечения проводника делается только через аппарат защиты, коим разъединитель не является.
Ну да, потому что в расчётных режимах включая перегруз по нему больше протечь физически не может.
В том и вопрос: допустимо ли это?
я конечно не спец (занимаюсь АСКУЭ), но приходилось влезать в силовую часть
так вот все установка новых или замена существующих проводов, кабелей, разъединителей и т.д. в проектах мы проводили по ПУЭ (а там такого нет) и потом согласовывали их с соответствующими службами заказчиков
никаких доп аппаратов защит не требовалось
чтобы быть абсолютно уверенным, предлагаю задать вопрос спецам, например здесь
http://www.proektant.org/index.php?board=26.0
_____________
Вот и я тоже таких норм не нашёл.
Просто для морской электрики такое требование есть, а на берегу я уже всё перерыл и не нашёл. Буду считать что нет такого требования.
Спасибо!
Спасибо!
- город/регион: Томск
Аппараты QF4, QF5 являются основанием для определения максимального длительного тока через перемычку не более 2000 А. Отсюда и надо плясать. ПУЭ, гл.1.3 и 1.4.
