Есть проблема в iFix 5.5 EN, после reload базы или импорта тегов сваливается цепочка тегов в off. При этом другие теги нормально встают на сканирование.
Цепочка следующая: 1. AI (в свойствах стоит автоскан) 2. EV который смотрит на AI и в зависимости от его состояния выставляет аварийный тег либо 1, либо 0.
получается, если AI и EV в off, то аварийный сваливается в 0 и горит авария.
В чем может быть проблема?
Proficy iFix не ставятся на сканирование теги.
Добрый вечер, у меня похожая проблема, периодически теги слетают со сканирования, если вы решили данную проблему, подскажите в чем причина
