Всем привет. Прошу помочь в решении проблемы: winCC flexible 2008 не открывает имеющиеся проекты - выбираю проекты из списка, начинается загрузка, доходит примерно до половины шкалы(под шкалой надпись open database project) и загрузка пропадает, при этом никаких сообщений об ошибках не появляется (случилось именно сейчас, до этого было все открывалось нормально). Проекты интегрированы в Step7, а сам step7 при загрузке и работе с ним периодически выдает сообщение No valid license key found...и т.д., но при этом работать дальше с программами можно. Никакой информации о том, где хранятся лицензии и есть ли они вообще(по крайней мере не кряки) конечно
Непосредственно из Step7 интегрированные программы тоже не запускаются - шкала загрузки доходит до конца и уходит в бесконечность, пока диспетчером задач не снимешь задачу, весь Simatic Manager безнадежно висит.
И еще - все это дело стоит на виртуальной машине.
Является ли отсутствие valid license для step7 причиной пропадания загрузки проекта в winCC? Или же проблема в чем-то другом(в мозгах автора этого сообщения например:))?
Заранее благодарю.
