Источник питания для входов/выходов
- город/регион: Донецк
Подскажите, пожалуйста, как правильнее организовать питание входов/выходов пары шкаф-ПЧ.
Имеется ПЧ со своим источником питания 24V и шкаф (тоже, естественно с 24VDC).
Как в ПЧ, так и в контроллере, входа/выхода независимы, то есть возможно как внешнее, так и внутреннее питание.
Теперь вопрос, как же все-таки лучше будет сделать? Взять из ПЧ 24V и привести в шкаф или же взять из шкафа и сделать "единую" сеть питания 24V (Не используя при этом источник питания в самом ПЧ)?
Спасибо большое за ответы!
Re: Источник питания для входов/выходов
Универсального ответа нет.
Три главных соображения:
1. Чем меньше источников питания, тем проще во многих отношениях.
2. Пока все работает нормально, никакой разницы между вариантами организации питания 24 VDC нет.
3. Когда происходит перегрузка или короткое замыкание на выходе БП - это плохо. Плохо, когда процесс неожиданно останавливается: появляется дополнительная опасность травмирования, поломки оборудования, финансовый ущерб от прерывания процесса. Трудно определить причину и локализовать неисправность, т.к. диагностическая подсистема также неожиданно обестачивается. Возможно в Вашем случае все это малозначительно.
- город/регион: Тверь
Я обычно беру из шкафа сухие контакты для управления ПЧ и из ПЧ сухие контакты для контроля шкафом. Где сигнал используется, там и запитывается. То есть вход всегда со своим источником питания, а выход -пассивный, без источника питания. Исключение - силовые выходы на клапана и пускатели, там выходит коммутируемая фаза.
Не все так однозначно. Хотя, в случае 24В может и правильно.Я обычно беру из шкафа сухие контакты для управления ПЧ и из ПЧ сухие контакты для контроля шкафом. Где сигнал используется, там и запитывается. То есть вход всегда со своим источником питания, а выход -пассивный, без источника питания. Исключение - силовые выходы на клапана и пускатели, там выходит коммутируемая фаза.
А вот на 220 тащить в шкаф "чужой" потенциал, который неизвестно откуда отключается и вряд-ли будет упомянут в наряде рискованно. И отключить его, если что, не погасив остальные каналы тоже не всегда возможно.
У ряда клиентов обязательное требование - развязывающие реле на входах контроллера. Тогда второй БП понадобится, отвязанный от первого.
При КЗ опять же, надо смотреть что погаснет.
С отвязанным от земли сверхнизким проще, но тоже неплохо бы проанализировать на предмет "что будет если случится..."
Забыл уточнить, что речь идёт только о =24В. Я уже и забыл, что иногда для информационного обмена можно получить ~220В. Я в этом случае всегда развязывающее реле ставлю на передающей стороне. Благо реле Finder недорого стоят и места мало занимают.Никита писал(а):Не все так однозначно. Хотя, в случае 24В может и правильно.
У нас в проектах обычно все питается от шкафа (если есть такая возможность) но от отдельных блоков питания (и в добавок есть защита как общая так и по отдельным каналам/группам от кз и прочих неприятностей). Преимущества - так проще, понятнее и удобнее.
Вопрос не совсем по теме на счет продукции Finder. Как оно по сравнению с Феникс контакт? А то все время используем Феникс да больно цены кусаются, а Финдер в 2-3 раза дешевле за аналоги.
Правильно, такой подход позволяет полностью уйти от КЗ, связанного с ошибкой монтажа или неисправностью цепи вне шкафа с БП.rwg писал(а):Где сигнал используется, там и запитывается. То есть вход всегда со своим источником питания, а выход -пассивный, без источника питания.
За 10 с лишним лет использования только однажды была одна проблема при наладке. Из-за маленького рабочего тока не выключались при управлении тиристорами с утечками. Пришлось шунтировать их конденсаторами. По отзывам, паспортные 6А на контакт для них запредельная величина, но этого я не проверял.Alex question писал(а):Finder. Как оно по сравнению с Феникс контакт? А то все время используем Феникс да больно цены кусаются, а Финдер в 2-3 раза дешевле за аналоги.
Спасибо большое!
Сделал выхода - сухие контакты (все равно, какой потенциал);
входа - потенциал из шкафа.
В следующих проектах постараюсь этого избежать..)
