Добрый день, форумчане.
Столкнулся с проблемой.
Использую контроллер B&R: Power Panel PP45 для автоматизации котельной.
Неделю назад экран погас (черный экран), тач работает, т.е. интуиктивно можно нажать кнопку запуска программы, но экран черный.
Путем проверки выяснил, что, если посветить фонариком от телефона на экран ( ), то можно разглядеть визуализацию программы., если снять питание,а потом подать, экран оживает до момента запуска программы и гаснет.
Так, в целом, работать можно, но... пришла зима, а вдруг что.
Подскажите, что можно сделать и/или устранить проблему. Говорят, что монитор еще ламповый, а не ЖК
Заранее
B&R: Power Panel PP45, черный экран
- город/регион: Ярославль
Re: B&R: Power Panel PP45, черный экран
В плане безумной идеи - тут на форуме рассказывали историю про замену умершей лампы подсветки пром.панели Magelis. Приклеили и припаяли светодиодную подложку (родная лампа была не светодиодная, а что-то посерьёзнее) - панель ругалась на неисправность лампы т.к. контролировала её ток. Дальше были пляски с бубном в направлении обхода этой защиты, в целом всё получилось.
А заменить панель - не вариант?
Позвонил в фирму, ответ такой - замена будет стоить в пределах 80т.р. т.к. гарантия кончилась, хотя мне сказали, что они живут 55000 часов, ремонт 60т.р. (без шуток). Вот и задумаешься...
Спасибо за совет.
Спасибо за совет.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Панель ЖК, а подсветка её видимо выполнена на лампах с холодным катодом - CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), и если это так, то помимо собственно трубчатой лампы должен присутствовать высоковольтный трансформатор у которого может быть межвитковое замыкание в ВВ обмотке. Раз панель кратковременно зажигается, вероятно ШИМ в порядке, контролирует обратную связь от ламп(ы - кстати сколько их там) и фиксируя неисправность запирает силовые ключи стоящие перед ВВ трансформатором. Если неисправен трансформатор - то все сложно. Если ламп две (сверху и снизу экрана), и неисправна одна, то вот ссылка на тему по обману защит популярных ШИМ-микросхем http://monitor.net.ru/forum/lcd-info-239071.html
Ситуация проясняется, вызвали заводских промэлектронщиков, ребята говорят, что неисправны лампы, которые подсвечивают экран. Взялись сделать (благо котельная может работать на ручном режиме), поставят светодиодную подсветку. Как сделают, опробуем, отпишусь.
Работоспособность контроллера восстановлена. Поставили светодиодную подсветку. Все в норме, только теперь не будет управления подсветкой.
Может кому пригодится данный опыт с такими контроллерами.
У Вас оказалось проще. :) В том опыте ремонта Magelis'а, кроме всего прочего, после замены ламп на светодиодные выяснилось, что панель очень умная и контролирует работоспособность ламп, и если их "не видит" то генерирует аварию "неисправность подсветки", по которой блокирует управление с панели - видимо, чтобы вслепую не давили на сенсор и кнопки. Там еще пришлось схему "обмана" панели делать.Krasilnikov2611 писал(а):Работоспособность контроллера восстановлена. Поставили светодиодную подсветку. Все в норме, только теперь не будет управления подсветкой.
Опыт пригодится, спасибо!
