как выбрать контроллер
Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, как выбрать контроллер по производительности и памяти, имея количество входов/выходов и коммуникации. Спасибо.
Re: как выбрать контроллер
Предлагаю темы с похожим названием и содержанием объявить офтопиками и банить без предупреждения!
- город/регион: г. Чехов, МО
1. Выбираешь фирму-бренд.
2. Скачиваешь каталог в формате pdf или берешь бумажный каталог.
3. Выбираешь по техническим характеристикам.
Бывает для одной и той же задачи подходят ПЛК различных классов. Здесь уже нужно выбирать на перспективу: с контроллерами какого класса чаще всего работаем - то и выбираем. Большое значение имеют коммуникационные возможности, например, S7-200 в сети Профибас не может быть мастером, поэтому выбираем S7-300 и т.д. Не забывайте об унификации, ставьте одни и те же модули. Память и быстродействие редко требуются. Максимальное число модулей, максимальное число входов и выходов также не забываем!
Классика: питание =24 В, входа =24 В, выхода =24 В транзисторные.
