Обратил внимание на странный пуск двигателя. Номинальный ток 70А время разгона 10 сек. обмотки соединены треугольником, ротор не заблокирован вращается от руки, обмотки мегерили (практически бесконечность). Со слов электрика двигатель меняли неделю назад. Пробовал включать через заведомо исправный софтстартер, результат тот же.
Может так и должно быть? На более мощном двигателе пуск проходит очень плавно.
Видео вопрос по работе УПП
- город/регион: Саратов
Re: Видео вопрос по работе УПП
Треугольником?
Скорее всего накосячили при соединении обмоток. Несфазировали, какая-то встречно включена.
Поищите в сети методику проверки фазировки обмоток э/двигателя. Для движка это очень важно, особенно при включении в треугольник, а перепутанные концы обмоток после перемотки - такое сплошь и рядом.
Методика очень простая. http://electricalschool.info/main/nalad ... y-faz.html
http://icark.narod.ru/electro/633.html
https://youtu.be/3V0zbYIOfZY
Благодарю за совет. Вчера от любопытства не смог уснуть и проверил этот вариант в 2 часа ночи. С обмотками всё ОК. Раз уж открыл борно, решил перекинуть на звезду. Как и должно быть, двигатель стал стартовать несравнимо мягче, оставил пока так. Странно, всё-таки получается на видео это нормальный пуск.
Треугольником плохо, а звездой нормально? На том же напряжении сети? А двигатель на какое напряжение?
Звездой хорошо. На шильде указанно одно напряжение 380V и варианты включения обмоток: звезда/треугольник.erv_asutp писал(а):Треугольником плохо, а звездой нормально? На том же напряжении сети? А двигатель на какое напряжение?
Хм... Может я и проспал какую лекцию в академии, но все-таки мне кажется, что чудес не бывает. Или действительно есть такие машины? Которым неважна схема включения обмоток?
Кстати, ток какой при подключении в звезду получился?
На шильдике высечен треугольник, смотрим внимательно. Следовательно двигатель 380/660 В.
