Здравствуйте! Имеется сабж (электромагнитный расходомер) в раздельном исполнении. Расстояние между трансмиттером и датчиком около 5 м.
После выполнения сброса из меню "SUPERVISION SYSTEM RESET RESET DELIVERY" пропала возможность настраивать детектирование пустой трубы (EPD). В пункте меню "SENSOR DATA EPD ELECTRODE" горит "NO". Раньше было "YES". Изменить его нельзя, т. к. этот пункт меню только для просмотра. Повторный сброс ничего не меняет, хотя в инструкции написано, что Factory Setting этого параметра - "YES". Более того, из меню "PROCESS PARAMETER" пропали пункты "EPD-MODE" и "EPD ADJUSTMENT".
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, в чем может быть причина и как вернуть всё как было ?
E+H ProMag 10W
- город/регион: Шатура
Re: E+H ProMag 10W
Предполагаю, что после сброса стерлись данные конфигурации датчика. Есть такой пункт в инструкции, именуемый как "пусконаладка после установки новой электронной платы".
Re: E+H ProMag 10W
В том-то и дело, что ничего не сбросилось, кроме этого злосчастного EPD, который не должен был сброситься..Предполагаю, что после сброса стерлись данные конфигурации датчика.
Насколько я понял, это меню появляется автоматически именно при установке новой платы, и никакого другого способа его вызвать не существует. Там же есть приписка "If aЕсть такой пункт в инструкции, именуемый как "пусконаладка после установки новой электронной платы".
parameter is entered incorrectly during the setup, this must be corrected in the relevant function
via the function matrix." Мол, если параметры введены на этом этапе неверно, вы можете подкорректировать это через соотв. функцию меню. Но в том то и дело, что именно этот пункт (EPD ELECTRODE) не поддается корректировке.
