Нестандартный формат числа (int48)
- город/регион: Уфа
Здравствуйте!
Как отобразить на панели число с форматом, занимающим 3 регистра, а именно int48?
Easy Builder во вкладке "Формат чисел" объекта "Числа" предлагает только стандартный набор: 16 бит BCD, 32 бит BCD, 16 бит HEX, 32 бит HEX, 16 бит BIN, 32 бит BIN, 16 бит UNSIGNED, 16 бит SIGNED, 32 бит UNSIGNED, 32 бит SIGNED, 32 бит FLOAT.
Re: Нестандартный формат числа (int48)
2 вопроса:
1. Использует ли переменная все 48 бит?
2. Бывают отрицательные значения у переменной?
Больше всего подходит формат "32 бит SIGNED", он должен использоваться в основе преобразования типа "int48->int16+int32".
- город/регион: Уфа
Это показания активной энергии, прошедшей через счетчик, в Вт*ч, поэтому:
1) Вопрос правильный. Тоже думал об этом. Виноват, что сразу не указал. Время, когда переменная начнет заполнять ячейки третьего регистра, наступит далеко не сразу, т. к. 2 в степени 32 это 4294967296. При максимальной потребляемой мощности установки 100 кВт третий регистр начнет заполняться лет через 5. Но все-таки начнет. Так что желательно использовать все 48 бит.
2) Производитель указывает для этой переменной - INT, то есть со знаком. Хотя я не совсем понимаю, когда эта переменная принимает отрицательные значения, ведь для подсчета выделенной и потребленной энергии отведены разные области Modbus. Для некоторых других переменных указано UINT.
Итак, 48 бит - это шесть байт ABCDEF. В байте A хранится знак. Можно отобразить байты CDEF, используя тип "32 бит UNSIGNED". Байты AB можно отобразить отдельно, используя тип "16 бит SIGNED".
По своему смыслу CDEF - это будет основной счетчик, а AB - это счетчик переполнений + знак. Немного не то, что нужно, но зато просто реализуемо.
Используя вычислительные возможности панели (а они есть?) или ПЛК, можно сделать правильное отображение. Отображать панель будет число с помощью двух числовых индикаторов.
Умеет ли панель отображать в числовых индикаторах лидирующие нули? Ну, например, вот так: "00032,7".
- город/регион: Уфа
Просто так разделить это десятичное число на 2 части поразрядно не получится, ведь оно к нам приходит в двоичной системе, а потом уже преобразуется.Михайло писал(а): Итак, 48 бит - это шесть байт ABCDEF. В байте A хранится знак. Можно отобразить байты CDEF, используя тип "32 бит UNSIGNED". Байты AB можно отобразить отдельно, используя тип "16 бит SIGNED".
Получится только поставить 2 окошка и подписать: "Значение потребленной активной энергии равно числу в левом окошке, умноженному на 4294967296, плюс число в правом окошке, Вт*ч".
Так сделать конечно можно, но как-то не очень красиво получается.
Или я что-то не так понял.
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Здесь невольно напрашивается нескромный вопрос - а кого интересуют ватты, потребленные 5 лет назад с точностью 10 знаков? Есть такие люди? Тогда чудны дела твои, Господи....
Ну да, у нас у всех были раньше механические электросчетчики с переполнением. Поэтому и предлагаю.
- город/регион: Уфа
Для того чтобы подсчитать суточный/недельный/месячный/годовой расход электроэнергии нужно от сегодняшних показаний отнять показания в начале соответствующего промежутка.Здесь невольно напрашивается нескромный вопрос - а кого интересуют ватты, потребленные 5 лет назад с точностью 10 знаков? Есть такие люди? Тогда чудны дела твои, Господи....
Во всяком случае таково требование заказчика.
У меня вот в квартире счетчик тоже каждый месяц не сбрасывается, а потребленную энергию я вычисляю, отняв предыдущие показания от текущих.
Это по-моему вполне нормально.
Ну значит
Про байты A, B можно забыть, дабы не смущать нестандартным подходом. В момент перехода счетчика через 0 (переполнение) нужно будет придерживаться правила "вычти 4 миллиарда" )))Михайло писал(а):Можно отобразить байты CDEF, используя тип "32 бит UNSIGNED".
Кому вообще нужны ватт-часы даже сегодняшние? Показывать только киловатт-часы. Это к тому, что можно показывать только байты BCDE, а малозначащие биты F обрезать.tank_urg писал(а):плюс число в правом окошке, Вт*ч".
- город/регион: Уфа
Понятное дело. Только чтобы вывести в кВт*ч нужно сначала получить число в Вт*ч, а потом уже разделить на 1000.Кому вообще нужны ватт-часы даже сегодняшние? Показывать только киловатт-часы. Это к тому, что можно показывать только байты ABCD, а малозначащие EF обрезать.
Например, чтобы значение 248123456 Вт*ч вывести как 248123 кВт*ч (с этим проблем нет, в ПО панели стандартная функция), нужно обработать код:
в регистрах A-B нули (позже тоже начнут заполняться), E: 0000111011001010, F: 0001000001000000.
Что вы здесь предлагаете обрезать?
- город/регион: Уфа
Здесь Вт*ч относится ко всему полученному числу, а не только к правому окошку.Получится только поставить 2 окошка и подписать: "Значение потребленной активной энергии равно числу в левом окошке, умноженному на 4294967296, плюс число в правом окошке, Вт*ч".
- город/регион: Башкортостан
Чтото прям путаница какаято...
Я как понял Михаил предлагает получаемое значение разбить на три слова. Два слова выводить в одно поле на экране, а третье в другое поле.
Модбас это вполне позволяет вроде)
Подсчет не нужен никакой, как только четыре байта заполнятся они обнулятся, а пятый байт примет значение 1. Самое путевое решение на мой взгляд.
Смотря какая точность нужна. Вроде как обычно точность до 0,1 кВт*ч.tank_urg писал(а):Что вы здесь предлагаете обрезать?
Частично обрезать F, там находятся значения от 0 до 255 Вт*ч. Обрезать A, как так там нули надолго. EF использовать для вычисления значения кВт*ч после запятой. BCDE использовать для вычисления значения кВт*ч перед запятой.
Итак, на экране отображаем два числа:
до_запятой, после_запятой
Запятая - это будет простой текстовый объект.
после_запятой = (EF mod 1000) div 10
mod - это функция, вычисляющая остаток от деления
div - целочисленное деление
до_запятой = BCDE * 256 / 1000
Надо подумать, как аккуратно вычислить до_запятой...
- город/регион: Донецк
С установленной мощность под 100 кВт, нужна ли индикация с точностью до 1 Втч? По мне - хватит и 1 кВтч.
Для удобства вычислений дельты за период, с учетом перехода через "0" можно индикацию ограничить
в диапазоне 0...999 999.9 кВтч (человеку легче считать при переходе), недоучет текущего периода
компенсируется в следующем периоде. Отображать стоит с ведущими нулями (неявная подсказка когда
будет переход). Число до 999 999.9 укладывается во Float32.
Если бы хватило 1 кВтч (0...9 999 999), тогда так:
Как получить BCDE из AB и CDEF оставляю за скобками.
Код: Выделить всё
indication:= (CDEF mod 10000000)/1000
Код: Выделить всё
indication:= (BCDE*0.256) mod 10000000
- город/регион: Уфа
По-моему это неверно.Чтото прям путаница какаято...
Для примера можно представить более простую ситуацию: пусть регистры будут двухбитные, и нам необходимо считать с устройства число 61. Устройство пишет это число в 3 регистра (11 11 01), а панель может отображать число с 2 регистров максимум. Вы предлагаете поставить 2 окошка: в первом пересчитывать 11, во втором - 11 01. По Вашему предложению панель будет отображать "3" в первом окошке и "13" - во втором. А не "61", как это требуется.
Здесь правильно будет подписать: для получения конечного результата нужно число в левом окошке умножить на 16 (2 в степени 4) плюс число в правом окошке.
Вот как панели объяснить последнее предложение - непонятно.
- город/регион: Уфа
Смысл ясен, спасибо. По ходу дела тут без макросов не обойтись.С установленной мощность под 100 кВт, нужна ли индикация с точностью до 1 Втч? По мне - хватит и 1 кВтч.
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
А ведь можно эту переменную читать как две переменые (16+32 бит) и отдельно и отображать двумя разными полями старшие и младшие регистры. Младшие - 32 бит, старшие - 16 бит. Но думаю лучше взять ModSim и поэкспериментировать.tank_urg писал(а):Это показания активной энергии, прошедшей через счетчик, в Вт*ч, поэтому:
Если Ваша установка только потребляет энергию (нет своей генерации) то в отрицательное значение счетчик перейдёт только тогда когда счётчик подключат неправильно и насчитают в обратную сторону. То есть, если всё правильно, то никогда. Это для активной энергии, о которой и речь. Реактивная энергия может быть и отрицательная - зависит от установки, очень много сейчас потребителей с емкостным косинусом (отдают реактивную мощность в сеть). Но мы говорим об активной мощности.tank_urg писал(а):Хотя я не совсем понимаю, когда эта переменная принимает отрицательные значения, ведь для подсчета выделенной и потребленной энергии отведены разные области Modbus.
Нельзя, т.к. к 000004294967295 +1 отобразит 000010000000000, а должно быть 000004294967296TEB писал(а):А ведь можно эту переменную читать как две переменые (16+32 бит) и отдельно и отображать двумя разными полями старшие и младшие регистры. Младшие - 32 бит, старшие - 16 бит. Но думаю лучше взять ModSim и поэкспериментировать.
Отрицательное будет очень не скоро, можно посчитать точно - вместо 2^47 Втч будет -2^47.TEB писал(а):Если Ваша установка только потребляет энергию (нет своей генерации) то в отрицательное значение счетчик перейдёт только тогда когда счётчик подключат неправильно и насчитают в обратную сторону. То есть, если всё правильно, то никогда. Это для активной энергии, о которой и речь. Реактивная энергия может быть и отрицательная - зависит от установки, очень много сейчас потребителей с емкостным косинусом (отдают реактивную мощность в сеть). Но мы говорим об активной мощности.tank_urg писал(а):Хотя я не совсем понимаю, когда эта переменная принимает отрицательные значения, ведь для подсчета выделенной и потребленной энергии отведены разные области Modbus.
Я и не говорил что просто взять и отобразить. Пересчёт обязательно понадобится. Но мы так делали: читали переменную по частям и каждую часть после пересчёта отображали отдельно в двух соседних полях.Looker писал(а):Нельзя, т.к. к 000004294967295 +1 отобразит 000010000000000, а должно быть 000004294967296
Для этого всего понадобится функция отображения лидирующих нулей, иначе изображение будет примерно такоеTEB писал(а):Я и не говорил что просто взять и отобразить. Пересчёт обязательно понадобится. Но мы так делали: читали переменную по частям и каждую часть после пересчёта отображали отдельно в двух соседних полях.
0 294967296 вместо 00000294967296
По простому да. А для красоты можно использовать текстовые строки для старших разрядов, и тогда там даже нуля не будет. но это уже не в операторской панели явно. В операторской панели можно менять цвет текста старших разрядов (делать его таким же как цвет фона) если старшие разряды равны нулю - тогда и функция лидирующих нулей не понадобится.Михайло писал(а):Для этого всего понадобится функция отображения лидирующих нулей, иначе изображение будет примерно такоеTEB писал(а):Я и не говорил что просто взять и отобразить. Пересчёт обязательно понадобится. Но мы так делали: читали переменную по частям и каждую часть после пересчёта отображали отдельно в двух соседних полях.
- специалист по WEINTEK
Если вдруг кому интересен пример макроса для преобразования int48 в строку, вот:
В примере вручную заданное значение 0x7FFFFFFFFFFF (140737488355327) преобразуется в строку и результат сохраняется в LW0...
Код: Выделить всё
macro_command main()
unsigned short indata[3] //int48
//старшее слово - indata[0], если нужно в обратном порядке, поменять местами indata[0] и indata[2]
//hardcoded пример значения
indata[0]=0x7FFF
indata[1]=0xFFFF
indata[2]=0xFFFF
bool minus = false
if (0 <> (indata[0] & 0x8000)) then
minus = true
end if
if minus then
indata[0] = indata[0] ^ 0xFFFF
indata[1] = indata[1] ^ 0xFFFF
indata[2] = (indata[2] ^ 0xFFFF) + 1
if (indata[2] == 0) then
indata[1] = indata[1] + 1
if (indata[1] == 0) then
indata[0] = indata[0] + 1
end if
end if
end if
unsigned int r
char deststring[17]
int pos = 16
deststring[pos] = 0 //конец строки
while pos > 0
r = indata[0]
indata[0] = r / 10
r = ((r % 10) << 16) + indata[1]
indata[1] = r / 10
r = ((r % 10) << 16) + indata[2]
indata[2] = r / 10
r = r % 10
pos = pos - 1
deststring[pos] = r + '0'
if indata[0]==0 and indata[1]==0 and indata[2]==0 then
break
end if
wend
if minus and pos > 0 then
pos = pos - 1
deststring[pos] = '-'
end if
int len
len = 17-pos
SetData(deststring[pos], "Local HMI", LW, 0, len)
end macro_command
