Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться со следующей задачей.
Есть устройство мониторинга состояния силового трансформатора. Устройство имеет выход Modbus RTU. Коды функций и адреса регистров данных, передаваемых от устройства известны и подробно описаны в документации.
Стоит задача создать программу для настройки данного устройства. Такую, чтобы инженер-наладчик мог подойти к устройству с ноутбуком, на котором установлена программа, и оперативно поменять параметры прибора. Функционал программы должен сводиться только к алгоритмам "прочитать известной функцией известный регистр и вывести его в виде числа в интерфейсе программы" и "заданное пользователем в интерфейсе программы число записать известной функцией в известный регистр устройства".
Подскажите, пожалуйста, наиболее простой в освоении и, желательно, бесплатный инструмент (среду разработки под Windows) для выполнения данной задачи.
Создание ПО настройки прибора
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Re: Создание ПО настройки прибора
Modbus RTU обычно не применяется для настройки устройств. По-крайней мере, я не сталкивался с такими устройствами. Вы уверены, что Ваше устройство способно настраиваться через протокол Modbus RTU?ogmennesket писал(а):Стоит задача создать программу для настройки данного устройства.
Во всяком случае Вы должны освоить язык программирования и среду разработки.
Примеры:
MS Visual Studio и языки C#, C++, Visual Basic;
Qt и C++;
Delphi + Pascal.
- Страна: Russia
Да, речь именно про ModbusRTU.Михайло писал(а):Modbus RTU обычно не применяется для настройки устройств. По-крайней мере, я не сталкивался с такими устройствами. Вы уверены, что Ваше устройство способно настраиваться через протокол Modbus RTU?
Примеры:
Qt и C++;
Delphi + Pascal.
По поводу остальных инструментов не уверен, но Delphi и MS VisualStudio не подходят потому что 1) не-freeware, 2) требуют отдельных компонентов для работы с COM-портами и Модбасом. По поводу компонентов для Delphi уже пробовал - ссылки в Интернете есть, но они либо уже умерли, либо после установки не работают (как например PascalSCADA). Плюс информации по ним крайне мало.
Qt
Вопрос именно про среду, в которой эти инструменты были бы уже включены в начальную установку.
- город/регион: Башкортостан
А если ваш девайс не самоделка то конфигуратор в большинстве случаев идет в комплекте с прибором, на крайний случай отдельно покупается!
Вы бы хоть рассказали что за прибор, или это коммерческая тайна?
- Страна: Russia
Да, конфигуратор есть. Но сделан индусами на коленке. Поэтому хочу сделать свой.
Название прибора не принципиально для сути задачи.
А их таких валом. :)Михайло писал(а):Modbus RTU обычно не применяется для настройки устройств. По-крайней мере, я не сталкивался с такими устройствами.ogmennesket писал(а):Стоит задача создать программу для настройки данного устройства.
Для COM-порта там вроде есть функции по умолчанию, но для Modbus придется качать библиотеку для C++.ogmennesket писал(а):2) требуют отдельных компонентов для работы с COM-портами и Модбасом. <...>
Qt
