Управление вентилятором
Добрый день! Решил обратиться к знающим людям, сам в этой проблеме не силен.. Хотим поставить солнечный коллектор для отопления. Теплоноситель - просто воздух. И будет стоять вентилятор, чтобы этот воздух оптимальным образом забирать из коллектора и пускать в помещение.. т.е. будет стоять контроллер, который на каждый замер температуры будет контролировать обороты вентилятора, вся проблема в том, что мы не знаем как управлять вентилятором.. помогите пожалуйста
Re: Управление вентилятором
Не думаю что здесь кто-то это знает. :)
Я бы предположил, что дуть надо и не слишком сильно (не успеет воздух нагреться) и не слишком слабо (перегреется воздух)
Жаль... Мы дошли до того, что будет стоять регулятор частоты, т.к. у нас вентилятор от 220. Где только такой достать..TEB писал(а):Не думаю что здесь кто-то это знает. :)
Вентилятором с асинхронным двигателем можно управлять с помощью преобразователя частоты (ПЧ). Все ПЧ имеют встроенный ПИД-регулятор, который позволит оптимальным образом устанавливать необходимую частоту вращения вентилятора по сигналу от датчика температуры. Почти наверняка потребуется измерительный преобразователь "температура ток" или "температура напряжение" для согласования сигнала датчика со входом ПЧ. Тьфу, наверное загрузил...
Хотя возможно для регулирования подойдет и более простой алгоритм: двухпозиционное регулирование. Тогда дорогостоящий ПЧ не потребуется, вентилятор будет работать в режиме "ВКЛ/ОТКЛ" на постоянной скорости (как обычный бытовой холодильник). Такой алгоритм подойдет в случае, если остывание при отключенном вентиляторе и нагрев при включенном вентиляторе не происходят слишком быстро. Посмотрите устройство - регулятор ТРМ500.
Инженер не тот, кто знает все готовые решения, а тот, кто сможет это решение найти.Flynot писал(а):Жаль... Мы дошли до того, что будет стоять регулятор частоты, т.к. у нас вентилятор от 220. Где только такой достать..TEB писал(а):Не думаю что здесь кто-то это знает. :)
Преобразователь частоты можно просто купить.
- город/регион: Екатеринбург
А если вместо ПЧ поставить твёрдотельное реле непрерывного регулирования величины (например http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx4 ... a/opisanie) + регулятор с аналоговым выходом.
Если не нравится схема с простым реле, то можно вместо него взять БУСТ от того же Овена (http://www.owen.ru/catalog/blok_upravle ... 2/opisanie). У нас такой блок работает уже лет 5. Отвечает за подачу возбуждения на генератор.
Двухпозиционное конечно хорошо, но нас не устраивает, нужно именно плавное регулирование оборотов.. я смотрю этот ТРМ500 потребляет не более 5 Вт, а что если вентилятор будет стоять на 150-200 Вт? Это никак не повлияет на их взаимную работу?Михайло писал(а):Вентилятором с асинхронным двигателем можно управлять с помощью преобразователя частоты (ПЧ). Все ПЧ имеют встроенный ПИД-регулятор, который позволит оптимальным образом устанавливать необходимую частоту вращения вентилятора по сигналу от датчика температуры. Почти наверняка потребуется измерительный преобразователь "температура ток" или "температура напряжение" для согласования сигнала датчика со входом ПЧ. Тьфу, наверное загрузил...
Тогда ПЧ.Flynot писал(а):Двухпозиционное конечно хорошо, но нас не устраивает, нужно именно плавное регулирование оборотов..
Регулятор напряжения - это очень рисково для регулирования частоты вращения вентилятора, при неправильном расчете никакого регулирования с регулятором напряжения (твердотельное реле, БУСТ и т.д.) можно не получить. Двигатель нужно будет подобрать такой, чтобы он работал где-то на номинале нагрузки - тогда будет работать. При этом надо понимать, что если нагрузка сильно изменяется во времени, то тогда и регулировка будет также то работать, то не работать.
5 Вт - это потребление довольно экономной хорошей электроники, сюда не входит питание вентилятора. Опять же - Вас не устраивает двухпозиционное регулирование, тогда не нужен ТРМ500. Вам больше нужен исполнительный механизм - регулятор скорости (ПЧ). Вентилятор лучше с трехфазным асинхронным двигателем. Хотя лучше посоветоваться со специалистами по ОВиК, может они что-то более бесшумное предложат?Flynot писал(а):я смотрю этот ТРМ500 потребляет не более 5 Вт, а что если вентилятор будет стоять на 150-200 Вт? Это никак не повлияет на их взаимную работу?
- Забанен: Бессрочно
А что солнечные коллекторы воздух греют? Обычно теплоноситель вода или антифриз.
