Вопросы по настройке сети.
- город/регион: Новый Уренгой
Добрый день. В сетях, к сожалению, не силен. Помогите пожалуйста разобраться.Имеется две разделенные подсети (192.168.2.??? и 192.168.5.???) Во второй подсети на компьютерах 5 и 6 (подписаны снизу на схеме) подняты OPC сервера. OPC клиент установлен на машине ХХХ из другой подсети.В компьютерах 5 и ХХХ имеются дополнительные свободные порты (сетевые карты). В процессе настройки передачи данных соединял компьютеры через отдельные сетевые карты (Схема 1.точка-точка), присваивал адреса из 3-ей подсети. Все отлично работает. Затем для обеспечения резервирования данных (сервера одинаковые) подключил клиент в одну сеть с серверами через коммутатор (Схема 2. модель коммутатора указана на схеме) присвоив дополнительной сетевой карте адрес из той же подсети. Получилось что клиент видит сервер только на 6-ой машине. В результате тестирования сети выяснилось что компьютеры 5 и ХХХ не пингуют друг друга, при этом что с одного что с другого получаю ответы от остальных компьютеров сети. ОС на всех компьютерах Windows Server 2003. На клиенте IP адреса перебирал, порты в коммутаторе тоже разные пробовал. В чем может быть проблема если эти же компьютеры отлично общаются при подключении точка-точка?
- город/регион: Башкортостан
Re: Вопросы по настройке сети.
Попробуйте удалить у 5 компьютера неиспользуемую сетевую карту. Еще попробуйте прописать маршрут от ххх до 5.
А кабель то причем?vodav писал(а):А кабель не пробовали поменять?
Удалить карту не смогу к сожалению.Она двухпортовая и второй порт занят.А с маршрутизацией вообще не дружуmegavolt86 писал(а):Попробуйте удалить у 5 компьютера неиспользуемую сетевую карту. Еще попробуйте прописать маршрут от ххх до 5.
Ни при чём только если в обоих экспериментах Вы использовали один и тот же кабель ;)swenny писал(а):А кабель то причем?vodav писал(а):А кабель не пробовали поменять?
Делов-то! Всего-навсего по-гуглить "команда route add windows 7"swenny писал(а):А с маршрутизацией вообще не дружу
Некоторые из ресурсов:
http://www.windowsfaq.ru/content/view/88/37/
http://help.telecom.by/faq/faq/routes/
