Willett 405 Domino a100
- город/регион: Раменское
Господа пришлите пожалуйста сервис мануал на русском для Willett 405. [email protected]
Добрый день. Помогите плиз. Запускаю А100 после длительного простоя. Нет давления в системе. Датчик работает, насос работает (крутится по крайней мере, ставил другой тоже бу- давления нет). Клапана все проверил- откраваются- закравываются. Вчем может быть дело? Могут оба насоса дохлыми быть?
Добрый день. Можно вас попросить инструкцию к домино а100 на русском языке. Заранее спасибо. [email protected]
Здравствуйте. Скиньте, пожалуйста сервис мануал Willett 405 на почту [email protected]
- новенький
- город/регион: Симферополь
Anton405, Добрый день, будьте добры, нужен полный мануал на willett450si . Заранее благодарен за помощь.
[email protected]
[email protected]
- новенький
Приветствую Всех. Братцы, выручайте, нужна прошивка или дамп на принтер willett 405. Проблема такая, при запуске принтера загорается только подсветка экрана и раздаётся звук бипера. Подключаюсь к ком порту принтера через терминалку и вижу что он висит в режиме boot и ждёт прошивку, на команду RUN отвечает перезагрузкой. [email protected]
- новенький
Добрый день! Ремонтирую willett 405. Добился хорошего качества печати. Остались вопросы с чистым остановом и запуском струи. Если делать быструю остановку и быстрый запуск, всё хорошо. А если чистую то при запуске струя бьёт куда попало. Хотелось бы узнать алгоритм чистого останова и запуска. Если есть у кого, пришлите пожалуйста сервис мануал по willett 405. Почта [email protected]
- новенький
- город/регион: Клин
Здравствуйте! Возникла проблема по willett405. Необходимо сервис мануал по willett 405. Почта [email protected] . Заранее спасибо!
- город/регион: Людиново/Калужская обл.
Всем здравия! Для меня тема каплеструйников пока новая. На одном из обслуживаемых заводов сдох Domino A100, не реагирует ни на одну клавишу, кроме включения. Предыстория: не работала одна из 4-х функциональных клавиш, но самая нужная - "ввод" во многих менюшках. Полез чинить, отодрал матрицу клавиатуры, проверил тестером, всё исправно, линии честно замыкаются. Подкинул к плате, проверил - сигналы на разъём доходят. Подключил обратно - теперь вообще ни одна кнопка не реагирует, на экране надпись "Блокировка: нажмите верхнюю клавишу". Диоды с матрицы прозванивал - целые, 74HC14 обе менял. Неужели ПЛИС сдохла? Дисплюй при этом работает нормально, только контрастность какая-то слабая. Грешу на холод, у них в цехе градусов 15, если не холоднее.
Можно ли с этой заразой что-либо сделать? Или есть какая-нибудь более современная замена контроллеру дверцы? Или возможность подключить, например, PS/2 клаву?
- новенький
- город/регион: Курганинск
Здравствуйте, подскажите есть-ли сервисная документация для Willett 405 Domino a100, напишите в личку пожалуйста! [email protected] заранее благодарен! очень нужно!!
- новенький
- Страна: ЛИТВА
- город/регион: ВИЛНЮС
Добрый день! Уважаемый Anton405, огромная просьба выслать сервис мануал на Willet [email protected] .
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
Добрый день ,можно ли в теории в willet 430 залить чернила и промывку с экс-дата 3+ и наоборот ?К willet 430 идут чернила 201-0001-601,разбавитель 201-0001-401 , а к экс-дате разбавитель экст-8535,а чернила экст -0358
- город/регион: Ленинград
Знаю что в эксты льют 601 виллетовские чернила и все хорошо, а вот случаев наоборот мне не известно. Но "в теории можно все!"
- Страна: Украина
добрый день,такая проблема возникла ,спустя час-два в работе ,тухнет дисплей и принтер (willet430) перестает реагировать на нажатие кнопок .так же во время работы идет непонятный звуковой разовый сигнал которого раньше не было ,ну а после уже тухнет экран и принтер становится кирпичем ,но печатать продолжает .в чем может быть проблема ?
это глюк ПО и в кустарных условиях не лечится... Для уменьшения вероятности появления в меню "конфигурация" - вкладка "передняя панель"- "автоотключение подсветки" поставить запрещено. Экран гаснуть не будет, но время его контрастной работы разумеется уменьшится
- Страна: Украина
с писком я так понимаю сделать не чего не выйдет ?Anton405 писал(а): ↑17 май 2021, 10:52 это глюк ПО и в кустарных условиях не лечится... Для уменьшения вероятности появления в меню "конфигурация" - вкладка "передняя панель"- "автоотключение подсветки" поставить запрещено. Экран гаснуть не будет, но время его контрастной работы разумеется уменьшится
абсолютно не уверен в этом, а чтобы было тихо, то в том же меню отключить "звуковой сигнал клавиатуры"Igorek228 писал(а): ↑17 май 2021, 11:09с писком я так понимаю сделать не чего не выйдет ?Anton405 писал(а): ↑17 май 2021, 10:52 это глюк ПО и в кустарных условиях не лечится... Для уменьшения вероятности появления в меню "конфигурация" - вкладка "передняя панель"- "автоотключение подсветки" поставить запрещено. Экран гаснуть не будет, но время его контрастной работы разумеется уменьшится
Добрый день. После длительного простоя не запускается Domino A100+, Ошибка "потеря давления чернил". Прошу выслать сервис мануал на адрес [email protected]
- город/регион: Татарстан
Добрый день. отправьте пожалуйста мануал Domino A100 на почту [email protected]
- новенький
- город/регион: Тагил
