Стоит сенсорный комп, без клавы.
Нужно чтобы в ВинСС, при вводе настроек (есть такое окошко в проекте, перед запуском линии туда вводят определенные настройки), автоматически открывалась виртуальная клавиатура при фокусе мышки на любом поле, где надо ввести какой либо параметр.
Подскажите, как подобное реализовать?
Стандартную вирт.клаву приходится самому руками включать (она паралельно ВинСС висит в винде), что неудобно.
[WinCC 7] виртуальная клавиатура
- город/регион: Екатеринбург
Re: [WinCC 7] виртуальная клавиатура
Так там, насколько я помню, достаточно щёлкнуть в поле ввода и всплывает экранная клавиатура. И виртуальную клавиатуру запускают в винде перед проектом через ВинСС-шную утилиту автозапуска.
Ну вот щелкал и щелкал, толку не было сегодня.
Сама вирт.клава запущена была.
Вот и пытаюсь понять, что за тонкости, чтобы сработало.
При этом на старых компах всё работает, а на новом не могу сообразить почему не хочет.
галочка в настройках проекта (компьютера) на последней закладке типа "Enable HMI keyboard" стоит?
Проверил где только мог, нет какой либо похожей настройки.aranea писал(а):галочка в настройках проекта (компьютера) на последней закладке типа "Enable HMI keyboard" стоит?
Проверил старую версию (6), где всё работает, там тоже похожей настройки не нашел.
P.S. пока писал нашел настройку эту. Немного по другому, но суть та же. Доберусь до завода и проверю от неё ли это зависит
(галочка "Enable monitor keyboard").
