Пароль для MGATE
- город/регион: Екатеинбург
Пароль для MGATE
Здравствуйте, тупой вопрос, но какой пароль у MOXA Mgate 5101? В РЭ нету в FAQ у моха нету, а он требует. новенький только распаковал, ни разу с ними не работал.
- город/регион: СПб
- город/регион: Шатура
Re: Пароль для MGATE
Если следовать инструкции http://www.moxa.ru/files/manuals_nport/ ... ual_v1.pdf , нужно установить утилиту MGate Manager, в ней уже можно сконфигурировать имя юзверя и пассворд, хотя при беглом осмотре этой инструкции - вроде бы как admin должен быть по-умолчанию с пустым паролем.
методом перебора подошел пароль moxa. при подключении mgate статус прибора заблокирован, для конфигурации просил пароль. web в режиме просмотра без пароля, а в режиме настройки admin просил непустой пароль. нигде он не указан, ни на приборе ,ни в РЭ т.е. вообще нигде.
Дефолтный пароль у него на корпусе на заводском лейбле написан. Если не подходит - значит кто-то руки уже приложил, но всегда можно сбросить в дефолт, потеряв все настройки.
Ага, я также подумал и скинул его через ресет. Все равно пароль требовал. Не первый раз с различным оборудованием сталкивался, но всегда либо в РЭ либо на шилде пароль пишут, а тут нигде не указан. совсем. несколько раз перечитал, могу даже фотку кинуть его лейбла.
Странно. У нас Mgate MB-3170, дефолтный пароль на корпусе написан. Но я Вам верю конечно. Значит саппорт должен знать ответ.
