Промышленный wi-fi
- город/регион: Башкортостан
Промышленный wi-fi
Здравствуйте, господа!
Расскажу небольшую предысторию. Имеется большая операторная удаленная от технологической установки и малая, расположена в непосредственной близости от установки...
В большой операторной находятся два АРМ, можно сказать взаиморезервирующих. Так вот руководители посчитали целесообразным перенести один арм в малую операторную, но они находятся в разных корпусах, расстояние по прямой метров~ 300.
Армы общаются с контроллером по Modbus-tcp/ip, выводить через файрвол в заводскую сеть - не вариант, так как существует вариант перегруза сети, так как объем данных велик, к тому же существует зависимость от оборудования связистов...
Еще как вариант проложить свою оптику по эстакадам (~500м), но тут встает вопрос в цене, потому что для данного решения потребуются значительные затраты (сам кабель, конвертеры, шкафчики, подвод питания) - уже не бюджетно получается...
Перед тем как писать техзадание для себя же решил проработать вопрос по передаче данных при помощи industrial wi-fi роутера, но возникли несколько вопросов:
1. Какова топология сети при применении роутера? То есть необходимы ли роутеры, подсоединенные к каждому устройству сети, или роутер нужен только один, допустим на сервере, а клиенты могут использовать встроенный wi-fi приемник.
2.какова надежность данной системы? Вопрос возник потомучто производство опасное и к нему применяются повышенные требования по надежности используемого оборудования...
3. Повлияет ли на надежность размещение роутеров на улице? Так как климат суровый (жаркое лето, холодная зима, частые дожди). Или необходим дополнительный ящик до защиты от воздействий окружающей среды...
Да и вообще есть ли подводные камни у этого решения?
Может советы есть у бывалых? Такую технологию на предприятии еще не применяли, потому вопросы и возникли!
- город/регион: СПб
Re: Промышленный wi-fi
Я правильно понял, что нужно две точки связать по воздуху? Тогда не роутер нужен, а WiFi-точки доступа. Настраиваете их в режим Bridge и всё. У моксы есть точки доступа в стандартном исполнении (AWK-3121) и уличном (AWK-4121). Первую нужно в герметичный шкаф или помещение ставить, вторую можно просто на столб повесить. Обе доступны в исполнении для расширенного температурного диапазона.
Насчет расстояния ~300м - скорее всего придется внешнюю антенну ставить. У моксы кстати есть калькулятор для подбора антенн: http://www.moxa.com/Event/IW/2010/Moxa_ ... lator_V12/
По опыту работы в моксовской техподдержке - девайсы достаточно беспроблемные, исполнение добротное.
P.S. Надо бы у бывшего работодателя денег попросить за рекламу :-)
- город/регион: СПб
Кстати, если есть возможность проложить кабель, можно обойтись прокладкой витой пары, а связь организовать через DSL-модемы. Провод всяко надежней будет, чем радиоканал.
В прошлом для подключения АРМа планировали использовать WiFi, но остановились на паре SDSL модемов и резервной телефонной паре.
Я так то тоже склонялся, что проводное соединение надежнее, но сама идея использовать чтото новое взбудоражила мозг, да интересно было бы удалённо цепляться к оборудованию для правки программы допустим, чтоб не идти через весь завод для этой цели...
Лень - двигатель прогресса)))
А все же какие минусы и плюсы имеет данный вид связи?
Минусы равны плюсам.megavolt86 писал(а): интересно было бы удалённо цепляться к оборудованию для правки программы допустим, чтоб не идти через весь завод для этой цели...
В частности для правки софта лучше всё-таки ножками пешком сходить, чтобы убедиться в правильности правки лично и на месте, посмотрев на установку (и на месте же получить 3.141592лей от мастера за каждую ошибку, а не удалённо). Да и вообще, лучше пешком разбираться. Это дисциплинирует и повышает бдительность, а значит снижает травматизм и риск ущерба - ошибки разные бывают. Safety First!
Сбегаешь так раз 10 в день туда-обратно - лень пройдёт и быстро научишься сразу всё делать безошибочно.
О дааа! Что есть, то есть)))TEB писал(а): Сбегаешь так раз 10 в день туда-обратно - лень пройдёт и быстро научишься сразу всё делать безошибочно.
Все равно надо сравнивать самому, думаю комплект на пробу заявлю - завод не обанкротится)
Спасибо за дельные советы, господа!
- город/регион: Томск
Есть у радиоканала слабость к грозовым явлениям. Только не надо говорить про штатные объектовские молниеотводы, они спасают только от прямых возгораний. А, вот, приемная часть радиоэлектронных устройств от молний страдает с хорошим процентом вероятности. И, если не в дым, то помех набирает достаточно, чтобы на секунды (постоянная времени АРУ) засадить линию.
В соседней ветке еще писали о влиянии солнечной активности на качество сигнала...
Странно, домашняя беспроводная сеть работает исправно и в грозу и в дни солнечной активности... Вроде как промышленное исполнение должно отличаться повышенной надежность, в отличие от бытовых устройств.
Дома и требования домашние и мощности не те. Не надо сравнивать бытовуху с общепромом.megavolt86 писал(а):В соседней ветке еще писали о влиянии солнечной активности на качество сигнала...
- город/регион: Саратов
Рекомендую D-Link DAP-3690. Работают стабильно в любую погоду, вплоть до -60. Правда с нынешним долларом не совсем бюджетно получается.
Изначально хотелось бы на попробовать взять парочку для испытаний...BUROVIK писал(а):Рекомендую D-Link DAP-3690. Работают стабильно в любую погоду, вплоть до -60. Правда с нынешним долларом не совсем бюджетно получается.
Насчет длинка и не думал еще! Пока моха только согласилась предоставить, адвантек не дает(
- город/регион: Omsk
ну как попробовали?megavolt86 писал(а):Изначально хотелось бы на попробовать взять парочку для испытаний...BUROVIK писал(а):Рекомендую D-Link DAP-3690. Работают стабильно в любую погоду, вплоть до -60. Правда с нынешним долларом не совсем бюджетно получается.
http://eraled.ru/______________________
Один приятель рассказывает другому: — Прошлой ночью я видел ужасный сон. — Ну, рассказывай. — Мне приснилось, что я съел огромный пудинг. — И что же в этом плохого? — Утром я обнаружил, что пропала моя подушка.
- Страна: Великая Орда
- город/регион: ЯНАО
в свое время тоже появилась необходимость завести удаленный АРМ (700м...1000м) в локальную сеть. Была мысль про пром_вафлю - но есть момент.
Без оформления соответсвующего разрешения можно монтировать лишь передатчик выходной мощности не более 100мВт и на высоте не выше ... то ли 7.. то ли 12м. Есть закон про это.
Где регистрировать оборудование свыше 100мВт?PaintBallMan писал(а):в свое время тоже появилась необходимость завести удаленный АРМ (700м...1000м) в локальную сеть. Была мысль про пром_вафлю - но есть момент.
И какие док. необходимы?
В госте написано, что в пределах одного предприятия можно не регистрировать...
У меня вопрос другой, на взрывопожароопасном предприятии есть запрет на часоты ( тоже по госту), которые как раз вифи и занимает, вот тут то и надо разрешение готовить...
- город/регион: Новосибирск
Я, конечно, лишь мимо проходил, но могу посоветовать посмотреть в сторону Emerson Smart Wireless - думаю, изучив их предложения для нефтянки можно оценить перспективы применения Wi-Fi, ведь Smart Wireless использует диапазон частот ISM 2,4 ГГц. Там всё курто и основательно, вплоть до руководства по проектированию системы (помнится еще и флеш-игуршка была =))
