Mitsubishi
- Страна: РБ/РФ
Mitsubishi
Он не настраивается, а весь протокол обмена пишется в программе.
Mitsubishi
Используйте стандартные библиотеки.
Про это немного тут http://forums.mrplc.com/index.php?/topi ... nd-modbus/
- Забанен: Бессрочно
Mitsubishi
Там больше про IEC, а я с ним не работаю. И по подтягивающим сопротивлениям адаптера везде всё по разному, в одном адаптере стоят 150 ом, в другом 620 ом, в третьем 3300 ом, в четвертом 6600 ом, из чего исходить? И терминаторы, в одном месте с двух концов линии, в другом с одной, в третьем вообще нет.
Mitsubishi
По поводу терминаторов на концах линии, исходить надо из свойств самой линии и схемотехники выходных каскадов.
- Страна: Україна
- город/регион: Київ
Mitsubishi
Купил б.у. mitsubishi fx1n,
при подаче питания светится \"работа\".
При переключении рычажка \"run/stop\" светодиод
\"run\" не засвечивается.
Подключался дешевым китайским кабелем с aliexpress - не удается подключиться.
На ПЛК видны следы вскытия.
Дохлый?
Что бы еще можно проверить?
Может мультиметром чтото померять?
мерял напряжение на вторичном источнике питания ПЛК - там странно - на секунду показывает 12В, потом только ноль.
Заранее спасибо
Дохлый?
Заранее спасибо
Mitsubishi
Надо убедиться в исправности кабеля на нормальном ПЛК и там уже и решать. А так только гадание. Если вскрытие уже было до вас, то что вам мешает это сделать и посмотреть всё ли на месте.
- Страна: РБ/РФ
Mitsubishi
Давайте названия светодиодов/рычажков так как они на корпусе написаны. Я, например, не вижу разницы между "работа" и "run", а у вас, это разные светодиоды?
- Страна: Україна
Mitsubishi
извиняюсь, горит "power", " run" и "error" не горит.
вроде и хорошо что power есть, а error нет, но это же не значит что железо в порядке. и измерение на вторичном источнике странное( см.выше
- Страна: РБ/РФ
Mitsubishi
Тогда я согласен с paul-th. Надо убедиться в работоспособности кабеля. Программа на fx хранится около 3мес без питания. Без программы run не загорится.
- Страна: Україна
Mitsubishi
Удалось решить?paul-th писал(а):Подскажите по Модбасу или RS как правильно связь настроить с FX1N, есть китайский клон с RS232 и RS485, по СОМ1 будет панелька, по СОМ2 хочу внешний блок стороннего изготовителя, но по документации так и не понял как правильно настроить обмен по RS именно на порт RS485, не нашел как установить режим RTU, есть только слова про ASCII. С Мицубиши знаком, но связью не занимался.
У меня и китаец и оригинал.
К оригиналу купил модулек fx1n-485-bd, но как по нему гнать модбас не понятно, действительно надо руками на каком нибудь IL с нуля писать функции обмена ModBus?
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
Mitsubishi
Модулек этот очень неплохая вещь и работает отлично. С родными контроллерами ничего особо придумывать не надо все описано в RS функциях на Мицубиши, пишется всё примерно как при обмене с модулями расширения.
А сделал проект на Дельта DVP SS2, его получше знаю и давно использую. Там весы по 485 надо было подключить, первый проект пошел нормально со старым терминалом, а с новым терминалом не пошел вообще, и вот опять в поисках другой системы.
- Страна: Україна
Mitsubishi
Попросили глянуть проблему с FX3G...
Есть быстрый счетчик от энкодера X0,X1,X2,X3.
Используют быстрый счетчик С251, он задействует только X0(A) и X1(B), но не столь важно...
Результат счета, согласно документации, должен попадать в Y002.
И вот в программе ищу Y002, а он вообще в левой ветке устанавливается.
Или я чтото сильно не понимаю.
Подскажите пжл, Заранее спасибо
Mitsubishi
Во-первых, какое отношение Ваш вопрос имеет к обсуждаемой теме, и что помешало Вам создать свою?apel512 писал(а): ↑17 дек 2019, 22:40 Попросили глянуть проблему с FX3G...
Во-вторых, я не знаю физического смысла энкрдера в Вашей системе, но при измерении какой-либо абсолютной координаты датчиком относительных перемещений существует понятие "референтная точка" и "обнуление/привязка".
Возможно, что это оно и есть.
В-третьих, разбираться с фрагментом чужой некомментированной программы у нас на форуме может только экстрасенс, но он сейчас в декрете.
- частый гость
Mitsubishi
Здравствуйте дорогие форумчане.Извиняюсь что не открываю отдельной темы но вопрос общий по Митсубиси.Чем открыть регистры D - нужно посмотреть ошибку .Есть GX-developer .Контроллер A1sHCPU а везде описание под серию FX.Может кто подскажет или даст ссылку
- Страна: РБ/РФ
Mitsubishi
Отладкой: режим мониторинга, просмотр регистров.
- Страна: РБ/РФ
Mitsubishi
bormax, вы с PLC митсубиши совсем не работали?
В стопе нет обработки, поэтому вы увидите значчения на момент стопа.
Mitsubishi
Да не работал только начинаю .При включении станка на контроллере горит индикатор Error.Хотелось бы посмотреть регистры
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Может подскажите какой прогой его лучше смотреть чтоб можно было найти описание, контроллер уже старый
- Страна: РБ/РФ
Mitsubishi
Читайте мануал, прежде, чем делать выводы
Зы. Про регистры пока забудьте.
- шаман
- Страна: СССР
Mitsubishi
1. В GX Developer настраиваете соединение.
2. Вкладка Diagnostics - PLC Diagnostics смотрите ошибки.
ПС у меня контроллера этой серии 1996 г.в. но неюзанного всяких модулей целый ящик валяется, не знаю куда девать. Скупщики денег мало дают - жалко отдавать задешево.
Mitsubishi
Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с проблемой при работе с контроллером melsec fx5u-64m
При попытке подключиться, чтобы слить программу или даже просто очистить память контроллера запрашивает пароль. Пароль естественно никто не знает, в англоязычном интернете кто-то решил данную проблему перепрошвкой, но у меня не получается, залил файлы на sd-карту 128 мб (переходник с микро-sd) при включении только мигает светодиод error
Может есть еще действенные методы сброса пароля?
- шаман
- Страна: СССР
Mitsubishi
Одним сообщением нарушено сразу 2 правила:
Сообщение в чужую тему
Обсуждение средств взлома
Исправляйтесь, пока админы не увидели)
