Добрый день всем!
Для хранения данных была создана "Выборка данных", на ее базе создан архив (табличные выборки).
Помимо числовых переменных необходимо выводить текст. На основе индексов списка.
Вне архива это делается байтовым индикатором, в котором при определенном значении состояния в слове - выводится текстовые индикаторы соответствующие этому состоянию.
Как выполнить данную операцию в архиве по значениям какого-либо списка либо просто по значениям (индексам) - выводить текст?
Архив данных - строковые величины
Re: Архив данных - строковые величины
... либо вывод русского текста в архиве, по значениям (индексам) ПЛК.
- специалист по WEINTEK
Добрый день.Sergihno писал(а):... либо вывод русского текста в архиве, по значениям (индексам) ПЛК.
В архиве для русского текста нужно использовать UNICODE. Это настраивается в объекте табличной выборки.
По индексу с ПЛК можно формировать строку для выборки с помощью макроса. Единственная сложность - в макросах нет средств работы с UNICODE, придется формировать строки как массив с кодами.
Ну да, то то и оно. С юникодом ничего не получается.Единственная сложность - в макросах нет средств работы с UNICODE, придется формировать строки как массив с кодами.
Получается формировать массив букв - кодами букв, а потом преобразовывать в юникод функцией DEC2ASCII?
Нужно формировать массив регистров кодами символов, 2 байта на символ. Преобразовывать ничего не надо, объект(таблица или строковый индикатор) сам будет выводить UNICODE-строку.
При попытке вывести кодами символов - выводятся китайские символы. Видимо коды привязаны к таблицам ASCII китайского языка.VanMo писал(а):Нужно формировать массив регистров кодами символов, 2 байта на символ. Преобразовывать ничего не надо, объект(таблица или строковый индикатор) сам будет выводить UNICODE-строку.
Файл ниже прикреплен.
Код символа должен быть 2 байта. Для unicode строковые функции не подходят - они работают только с обычными строками, нужно использовать SetData.Sergihno писал(а):При попытке вывести кодами символов - выводятся китайские символы. Видимо коды привязаны к таблицам ASCII китайского языка.
Прикладываю исправленный проект.
Очень благодарен, спасибо Иван Николаевич...VanMo писал(а):Код символа должен быть 2 байта. Для unicode строковые функции не подходят - они работают только с обычными строками, нужно использовать SetData.Sergihno писал(а):При попытке вывести кодами символов - выводятся китайские символы. Видимо коды привязаны к таблицам ASCII китайского языка.
