DirectLogic205 не выходит в RUN
- город/регион: Пенза
Всем добрый день. Вот какие чудеса: Не выходит в RUN контроллер DirectLogic205, пробовал ставить другой модуль контроллера DL260CPU, не помогает. И вот до чего докопался: с модуля блока питания на шину корзины выходит 5V питания, 0V и ещё нечто, некий выход. Так вот если этот выход не передавать на шину то контроллер в RUN выходит, тобиш вроде работает. Но что это за обратная связь такая в блоке питания контроллера, кто нибудь сталкивался?
Re: DirectLogic205 не выходит в RUN
Обычно это выход Cold Reset (холодный сброс)
Ryzhij , спасибо за ответ. Вот только не понятно можно без этого работать или нет.
Всё, по-большому счёту, от программы в ПЛК зависит. Могут не проходить начальные уставки, выполняемые в течение первого скана, т.к. формирование прерывания первого скана без этого сигнала под вопросом.
А заменить или починить блок питания не вариант?
