Real Trend в InTouch
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 »
Здравствуйте!
Нужно добавить тренды реального времени в проект. Делал все по документации. Использовал Trend Client, настроил его на отображение трендов реального времени, тренды отображаются, но мне потребовалось использовать в скрипте метод .RefreshData(), для того, чтобы очистить окно тренда.
В документации приведен пример использования данного метода:
Код: Выделить всё
bool b = Trend1.RefreshData();
у меня название такое же
пишу в скрипте
Код: Выделить всё
dim a as discrete;
a= trend1.RefreshData();
однако скрипт не сохраняется, предлагается создать тэг trend1. В чем может быть причина?
DelSnos
Страна: Russia
Re: Real Trend в InTouch
Сообщение DelSnos »
пишу в скрипте
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
dim a as discrete;
Я так понимаю, что вместо "Trend1" должно быть название вашего тренд контрола. Возможно вы его не объявилли в скрипте, поэтому система ругается.
Andrey 2014
Вы абсолютно правы. Причина именно в этом. А как его в скрипте объявить?
DelSnos
Страна: Russia
Сообщение DelSnos »
А вы используйте стандартный Trend или все же компонент aaTrendControl? На последний, кстати, нужна лицензия "with historian client".
Последний раз редактировалось DelSnos 26 ноя 2014, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Andrey 2014
стандартный тренд клиент
DelSnos
Страна: Russia
Сообщение DelSnos »
.RefreshData() - метод для обновление данных тренда! А для очищения нужен метод ClearPens(). Попробуйте такой синтаксис, например, по нажатию на кнопку:
Код: Выделить всё
TrendClient1.ClearPens();
, где TrendClient1 название вашего тренда
Andrey 2014
так в том и проблема- где взять имя тренда? на скриншоте у меня имя trend1, но с таким именем ничего не выходит.
DelSnos
Страна: Russia
Сообщение DelSnos »
Вы сделали именно так как я предложил? Какая ошибка в этом случае?
Andrey 2014
LexSL
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение LexSL »
Вы пишете скрипт по нажатию на кнопку в самом InTouch (WindowMaker). Так вот, там нет объектов как это ни прискорбно, то есть по имени обратиться к нему нельзя. А вот если сделать Symbol в IDE, в котором есть как ваш тренд и еще кнопка там же , то да - на кнопку можно повесить такой скрипт.
DelSnos
Страна: Russia
Сообщение DelSnos »
Вот и стало все на свои места, а нужен был лишь один скрин и даже в голову не приходило, что вы все это пытаетесь сделать из кнопки в Marker ) Из Windows Maker, конечно, можно обратиться к свойству графического объекта IDE, но это будет не просто и совсем неправильно. Делайте кнопку рядом с трендом, там же на эту кнопку вешайте приведенный выше мною скрипт, а после размещайте все это в окно интача.
Andrey 2014
Ошибку свою понял, но мне не надо кнопки рядом с трендом в составе символа IDE, мне надо, чтобы я во Viewer'e нажал кнопку и открылся тренд, в него автоматом ввелись значения из косвенного тега и обновилось содержимое. Без лишних кнопок для обновления. Все это реализовано, кроме обновления. Сейчас если я слежу за реалтайм трендом уровня в одной емкости (допустим он равен 10) и переключаюсь на другую (в которой уровень равен 50), то тренд просто рисует скачек до 50, поэтому при переключении тренд клиент должен обновляться. То есть, мне нужно все таки из InTouch обновить тренд сделаный как символ IDE. Либо как то затащить тренд клиент в InTouch- это возможно?
DelSnos
Страна: Russia
Сообщение DelSnos »
Какой-то у вас не стандартный способ проектирования. Я так понимаю, что у вас системная платформа, но теги почему-то вы используете интача. Или у вас просто интач, но графика с системной платформы? Давайте с этим разберемся вначале.
Andrey 2014
Давайте :)
Проект делался в Development Studio 2012. Системной платформы нет. В IDE сделана вся графика и вставлена в Maker. Тэги все тоже в InTouch. Например, в IDE нарисована емкость и окошко для отображения уровня в этой емкости, этот символ вставлен в Maker и тег Maker'a привязан к Custom Properties этого символа. Как то так.
DelSnos
Страна: Russia
Сообщение DelSnos »
Из-за простого желания иметь арчестровую графику возникает столько ненужных проблем с разработкой :ges_slap: Подумайте, а может все-таки стоит присмотреться к родному интачовскому тренду?
А каким образом, при переключении с одной емкости на другую,подменяется тег тренда? Через косвенный тег?
Andrey 2014
DelSnos писал(а):Из-за простого желания иметь арчестровую графику возникает столько ненужных проблем с разработкой :ges_slap: Подумайте, а может все-таки стоит присмотреться к родному интачовскому тренду?
А какой родной интачевский тренд реального времени есть? В разделе трендов у меня только исторический тренд со скутерами.
DelSnos писал(а): А каким образом, при переключении с одной емкости на другую,подменяется тег тренда? Через косвенный тег?
Ну да, создал тег indRT, привязал его к тренду и при нажатии на кнопку открытия тренда повесил скрипт:
Код: Выделить всё
show "RT";
indRT.name= "имя нужного мне аналогового тега";
DelSnos
Страна: Russia
Сообщение DelSnos »
Эх, заставили вы меня отыскать в загажнике виртуалку с WW...
Делаем так:
DelSnos
Страна: Russia
Сообщение DelSnos »
Поясню теперь подробней:
В объекте арчестра (тренд) создал следующие Custom Properties:
1) analogtest, тип: float, default value: "---"
2) ChangeTag, тип: boolean, default value: "---"
Этим Custom Properties в Maker присваиваете следующие теги интача:
1) analogAlias (real)
2) ChangeTagAlias (discrete)
По нажатию на какую-либо блок-иконку "AnalogSensor #" изменяется тег "ChangeTagAlias" и появляется окно "Trend". Тут же, в результате изменения тега "ChangeTagAlias" в арчестра графика запускается скрипт по очищению предыдущего списка и добавление нового тренда.
Andrey 2014
Идею уловил, спасибо за помощь!
Вернуться в «Wonderware Intouch»
