Помогите пожалуйста новичку
- город/регион: Днепродзержинск
Как в степ7 написать программу для такой задачи??
Комната с двумя дверьми в которой есть одна лампочка управляемая двумя выключателями которые находятся с внешней стороны комнаты.
Нужно написать программу в которой должно выполнятся условие вход с любой двери,предварительно включив свет в комнате, выход с любой двери и выключение света в комнате,последующий вход в комнату с любой двери предварительно включая свет.
Re: Помогите пожалуйста новичку
И как к этому Вы хотите прикрутить контроллер?!Ihor103 писал(а):Комната с двумя дверьми в которой есть одна лампочка управляемая двумя выключателями которые находятся с внешней стороны комнаты.
С каких это пор выключатели стали управляться от DO ?
эту задачу нужно решить просто в степ7...реально грузить в конролер не буду...
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Это - схема с проходным выключателем. На контроллере конечно анекдотично выглядит.
- город/регион: Северск
Не всё так просто условие читать правильно надо, нужно понимать разницу между выключателем и переключателем, то-есть изменение состояния любого выключателя изменяет состояние лампочки, но сейчас голова не думает суббота гараж в голове дурман.
- Страна: СССР
Именно так и есть. Здесь всего два переключателя и лампочка. И изменение любого, ведет к откл. или вкл. лампочки. В симуляторе посмотри. А дурман он такой, да, мешает - ы.
Это при реализации "на проводах" есть разница, а для контроллера и по одному DI от каждого поста управления будет достаточно.doza писал(а):Не всё так просто условие читать правильно надо, нужно понимать разницу между выключателем и переключателем...
Получаеться как-то всеравно не ясно....если кто может подсказать как по другому?? у нас получается каждое нажатие(включение или выключение) должны прерывать все остальные если я так понимаю????
- Страна: СССР
Так и есть в этом примере. Есть же симулятор - загрузи программку и попробуй. )))
Если на "проводах" такую схему собирать, то схема выглядит так: У себя дома собрал по этой схеме освещение в двух тамбурах и на лестнице второго этажа. Сейчас проблем с такими выключателями нет. Лет 20 назад, переключатели только промышленного исполнения были, так не эстетично все выглядело :)
Я понимаю так логически эта схема работает но мне надо визуально промоделировать это в симуляторе, поэтому сама програма в степ7 будет както по другому выглядеть.
лампа := (выключатель1 AND выключатель2) OR (NOT выключатель1 AND NOT выключатель2)
Иной записи быть не может.
При переводе в язык LD или в релейную схему нужно помнить, что NOT делает контакт нормально закрытым, AND соединяет контакты последовательно, OR соединяет контакты параллельно.
Можно еще изобразить с помощью графов и с помощью языка GRAPH (SFC по стандарту МЭК)... Тогда программа будет выглядеть несколько иначе...
- Страна: СССР
Скриншот и сделан в редакторе LAD/FBD/STL программного обеспечения Siemens Simatic Step 7 v.5.5 SR3. Или тебе в TIA Portal Step 7 нужно? Даже если и так, то отображение набрать с переменными пару минут... Сомнения меня гложут... Ты вообще в глаза то Step 7 видел? А симулятор?Ihor103 писал(а):Я понимаю так... сама програма в степ7 будет както по другому выглядеть.
В пятницу-субботу в гараже машина совсем не обязательна, и даже излишня :)Бондарев Михаил писал(а):Машину глушить нужно!суббота гараж в голове дурман.
Ага, и удочки на рыбалке тоже!машина совсем не обязательна, и даже излишня
