Помогите выбрать индикатор
Метрология, КИП и датчики
Curzone
Сообщение Curzone »
Доброго времени суток!
Нужен индикатор процесса с входным сигналом 4-20 мА
прибор будет встроен в щит управления, щит будет установлен на улице. Условия эксплуатации от -35 до +40, желательно защита передней панели не ниже IP66
Может кто чего подскажет?
Благодарил (а): 818 раз
Re: Помогите выбрать индикатор
Стрелочный прибор с подсветкой подойдёт? :)
Curzone
Сообщение Curzone »
Подойдёт!!
Не вопрос.
Без подсветки: серии DQ, максимально возможное IP54 (с лица), температура -25...60°C (рабочая), -25...65°C (хранение). Вход любой постоянного тока (в т.ч. 4-20 мА), шкалу можно сделать любую. Может быть даже в наличии. http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/amper.htm
С подсветкой: серии XL, максимально возможное IP66 (с лица), температура -25...70°C (рабочая), -40...80°C (хранение). Вход постоянного тока аналоговый, (в т.ч. 4-20 мА), или цифровой CAN, шкала делается на заказ всегда. Дорого и долго. Зато красиво. Есть готовый корпус настенного крепления IP66 (со всех сторон) с диммером. http://www.dvk-electro.ru/10shipboard/instruments.htm
Ещё вариант: BRW-2, прибор серии XL в корпусе с регулятором яркости подсветки и сальниками. Степень защиты IP66 со всех сторон.
На температуры ниже не найдёте, нужен подогрев в любом случае. Причем в случае применения чего-то а-ля панель с дисплеем, нужно подогревать сам дисплей - такие панели стОят даже дороже XLей. Простой прибор подогревается простым резистором.
rwg
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rwg »
Curzone писал(а):Нужен индикатор процесса с входным сигналом 4-20 мА прибор будет встроен в щит управления, щит будет установлен на улице. Условия эксплуатации от -35 до +40, желательно защита передней панели не ниже IP66
Брали ящик IP65 с прозрачной лицевой панелью, внутри термостат и нужное количество резисторов 10кОм 5Вт для обогрева. Кабели заводили через сальники IP65. Ящик ставить в защищённое от прямых солнечных лучей место, светодиоды использовать только сверхяркие.
agent_serg
Сообщение agent_serg »
ОВЕН что-то подобное предлагает, но IP65.
dtv
завсегдатай
завсегдатай
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dtv »
У этого индикатора во всех рекламным материалах, доступных на сайте производителя, степень защиты указана как IP54. IP65 указано только в руководстве пользователя, что может быть ошибкой. Да и способ сборки корпуса через защёлки мало похож на гарантирующий IP65.
Alexander
БАН
БАН
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander »
Кроме того крайне сомнительна его работоспособность вообще при указанных температурах. Если еще вдобавок исправлены ошибки в интерфейсе модуля.
