Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT
Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000
Модератор: Специалисты SE
serj_bobrov
Сообщение serj_bobrov »
Уважаемые коллеги!
В составе АСУ есть панель 12" панель Magelis XBTGT (Schneider Electric). Вышли из строя люминесцентные лампы подсветки. Заменить их не получается (стандартные CCFL лампы, имеющиеся в магазинах, не подходят). Заменили подсветку на 24 В светодиодную ленту. Все отображается замечательно. НО! Панель диагностирует и индицирует перегорание ламп на экране в виде сообщения, и, примерно раз в секунду, начинает моргать экран. Причем это явная программная "моргалка" бонусом к сообщению, с матрицей все в порядке. Шунтирование ламп конденсаторами (что помогает при аналогичных ремонтах мониторов) не помогает. Отключение модуля управления подсветкой (отдельная плата внутри панели) тоже.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Можно ли обойти эту хитрую защиту?
Благодарил (а): 826 раз
Re: Подсветка сенсорной панели Magelis XBTGT
Едва ли кто-то лазал паяльником в Маджелисы.
Про светодиоды могу сказать, что имеем опыт использования ЖК-дисплеев со светодиодной подсветкой: если светодиоды включены постоянно, то примерно лет через 6-7 яркость подсветки падает вдвое. Заметили случайно когда пришел в сервис контроллер (по другой проблеме) отработавший непрерывно чуть больше 6 лет, поставили его на стол рядом с новым таким же и оба включили. Так что при подборе дисплеев с ЖК-подсветкой нужно обращать внимание на функцию скринсейвера (чтоб отключалась подсветка когда не нужна). Не такие уж они вечные - светодиоды. С производством естественно уже связались, будем делать скринсейвер.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
serj_bobrov писал(а):НО! Панель диагностирует и индицирует перегорание ламп на экране в виде сообщения, и, примерно раз в секунду, начинает моргать экран.
Круть несусветная!
Второй раз в жизни сталкиваюсь с подобной сигнализацией.
Первый - это когда на пульте управления была лампочка "Пробой изоляции".
Всё бы ничего, но схема контроля изоляции отключала напряжение цепей управления, от которого, в конечном итоге и была запитана та лампочка.
А тут на экран выводят сообщение о том, что подсветка этого самого экранна сдохла.
И как его хотели читать?!
По вопросу: надо искать цепь контроля за состоянием подсветки. Это либо датчик тока, либо фотодатчик.
Ryzhij писал(а):
serj_bobrov писал(а): А тут на экран выводят сообщение о том, что подсветка этого самого экранна сдохла.
На самом деле сообщение выводится не только на экран, а наверняка: в системные регистры еще.
Был у меня как-то пункт в ТЗ на шкаф управление "... Обеспечить световую индикацию включения звуковой сигнализации" - решили запараллелить звонку лампочку и сделать шильду "звонок звенит" :)
А по проблеме: надо создать в цепи питания подсветки нагрузку как у старой лампы. Резистор нужен
serj_bobrov
Да, когда подключили светодиоды, тоже немало позабавила ситуация "подсветка индицирует аварию, что нет подсветки".
По проблеме: пробовали ставить резистор и в цепь лампы и в цепь питания на сам источник ламп. Тот же результат. Либо нужен какой-то более-менее определенный номинал тока, либо необходимо "прогружать" еще сильнее. Но тут уже боязно из-за вероятности дальше что-нибудь пожечь. Да и не дело это - панель, а под ней связочка резисторов.
serj_bobrov писал(а):По проблеме: пробовали ставить резистор и в цепь лампы и в цепь питания на сам источник ламп. Тот же результат. Либо нужен какой-то более-менее определенный номинал тока
Конечно не абы какой нужен! :) :) Если бы абы какой - можно было ничего не ставить с тем же успехом, бесконечность то же есть сопротивление. :)
Вы же лампы подбирали - замерьте ток новой лампы и создайте в цепи такой же.
serj_bobrov
Была бы рабочая лампа, аналогичная той, которая изначально была в панели... :(
тогда заменить резистор на потенциометр и крутить.
serj_bobrov писал(а):Да и не дело это - панель, а под ней связочка резисторов.
Если так то решение одно - покупать новую панель.
Вернуться в «Панели оператора»
