Прохождение сигнала ЦДП - КМС - реле- дискретный ИМ
Метрология, КИП и датчики
Faramir02
Сообщение Faramir02 »
Расстановка дел:
Имеется цифро-дискретный преобразователь подключенный к операторской станции, и имеется 2 двигателя и 1 соленоидный клапан. С ПК подается сигнал на ЦДП, мол клапан включись (закройся), 1 проходит и попадает на КМС, с которого по своему каналу +24 вольта попадают на свое реле (РП-21), которое должно замкнуться и клапан закроется. Но,к сожалению, +24 не доходит до реле. Не совсем понятно в чем проблема и где теряется сигнал. Реле и провода до клапана полностью исправны, т.к. если замкнуть реле "вручную", то клапан закрывается.
Отсюда вопросы:
1) Правильно ли мы подключили КМСы?
Вот два вариант, оба неверные:
При этой схеме реле сразу замыкались при подаче напряжения.
При этой схеме реле сразу не замыкались, но и при подаче 1 с ЦДП ничего не происходило...
Есть предположение, что "+" с 17 клеммы надо убрать и подключить на 18-общую точку, но это на уровне "а вдруг"
2)Если схемы в поряде, то возможно неисправен ЦДП, и с него на кмс не приходит сигнал, как его возможно проверить?
PS. Если кто помнит тему про переключение Ремиконтов, то это как раз те бедолаги)
город/регион: г. Чехов, МО
Re: Прохождение сигнала ЦДП - КМС - реле- дискретный ИМ
Сообщение Михайло »
Уверен, что от ЦДП до КМС доходит единица? Найдите схему подключения КМС, зачем перебирать варианты?
Faramir02
Нет, не уверен. Потому и спросил как это возможно проверить...
Оригинальная схема подключения выглядит как на 2ом скрине. Но при этом мне рассказывали, что, когда то там было подключено как то по другому (как, не знаю) и оно работало и в какой то момент перестало. Было принято решение подключить, как во 2 варианте, работать не начала, а старое подключение уже не вспомнили.
Никита
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
Faramir02 писал(а):было подключено как то по другому (как, не знаю) и оно работало и в какой то момент перестало. Было принято решение подключить, как во 2 варианте, работать не начала, а старое подключение уже не вспомнили.
Частный случай золотого правила "работает - не лезь". Если работало и вдруг перестало - это не коммутация сама собой переделалась, а сломалось что-то. Убедитесь в исправности железа.
Что за зверь КМС? Подробнее расскажите.
И привыкайте рисовать все-таки принципиальные схемы, на которых хоть немного видна внутренняя структура устройств. Мороки с рисованием больше, но разбираться намного легче.
