Это называется вековые традиции®
Меняем слово "коровья лепёшка" на Москвичь, ВАЗ, Нано и получаем свежий не замыленный, так сказать
Отнюдь. Это - БРОДЯЧИЙ СЮЖЕТ.
Да, работники присосавшиеся к бюджету, не любят такой юмор, это точно. У них своё индийское кино
Конечно.aleksey_RU писал(а): ↑11 янв 2023, 12:44 Да, работники присосавшиеся к бюджету, не любят такой юмор, это точно. У них своё индийское кино
Что не говори, а черно-белые имеют свою прелесть и шарм.
Вы удивитесь, но и изобретатель [практической] цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский тоже был бюджетником.
Феерическая точность Снимок из цикла "Забил я вал в подшипник туго..."
Меня эта картинка преследует целый день
Недавно совсем обнаружил у себя: ПК моноблочный был повешен на стену. Стена ГКЛ. WESA кронштейн за который подвешен моноблок прикручен парой шурупов за профили каркаса ГКЛ перегородки, есть металлосвязь.
Там (в корпусе ) Y стоят, возможно один пробит. Если вилку перевернуть, то же самое будет?
Благодарю за совет, попробовал - без изменений.
У вас нет заземляющего провода в розетке?
Да есть, я об этом писал - трех-проводная схема, при общей TN-C в доме. Недостаточно точно выразился.
В импульсном блоке питания стоят два конденсатора последовательно по входу переменного тока, и средняя их точка на корпусе, вот и всё. Старая история, я ещё из телевизоров массово эти конденсаторы выпаивал, когда с ТВ работал. А позже в компах ещё на коаксиальных сетях этими полфазой било по рукам, когда BNC-разъём и корпус двумя руками хватаешь. Причина та же.
Но проблему не устранил, а устранил только симптомы. Один из этих кондёров может подсыхать начал, от того сбои и пошли. Минус питания постоянного тока в компе ведь тоже на корпусе.
Отвечаю на Ваш вопрос: в квартирном щитке
Может и так, но факт остаётся фактом: стало лучше за две недели ни одного отказа; перед этим - по нескольку раз в день.
