Всем привет! Вообщем нужно написать программу на языке LD для сигнализации, есть датчик измерения концентрации циановодорода 4-20 мА, сигнализация должна срабатывать в 3-х случаях:
1. Значение в критической области.
2. Значение долгое время находится в предкритической области.
3. Скорость изменения значения очень быстрая.
Как я понимаю для начала нужно преобразовать сигнал с датчика в значение концентрации, после проверяются 3 условия, если хоть одно выполнилось срабатывает индикатор сигнализации. Основной вопрос как это все реализовать программно? Может у кого есть пример реализации сигнализации?
Буду рад любой помощи.
Сигнализация на LD
Re: Сигнализация на LD
Нет, там пока CodeSys v2.399Михайло писал(а):Значит софт Кодесис v3.5?
С точки зрения программной реализации - ничего сложного нет.
Если привлечь стандартную бесплатную библиотеку OSCAT, то в ней есть полезная функция дифференцирования (в oscat_basic_333.lib это 23.14. FT_DERIV).
Неясна, правда, причина приверженности LD... но у каждого свои предпочтения.
Вопрос в другом, однако - с каких это пор ОВЕН ПЛК 100 можно применять в системах безопасности и ПАЗ, к коим относится контроль загазованности?
Я что-то пропустил? Эту аппаратуру для уже аттестовали для таких применений?
Насколько я знаю, этот контроллер даже для систем противопожарной автоматики не аттестован.
Циановодород, между прочим, о-о-чень ядовитая штука!
Я бы такой сигнализации не доверял.
