Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста. есть датчик метран 150 вых.4-20мА, как переделать его на 20-4мА.
версия датчика 2.3. линейный. 6.3 кПА. предназначен для измерения уровня в барабане котла.
спасибо
4-20мА на 20-4мА метран 150
- новенький
- город/регион: Казань
Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150
А харт-коммуникатором никак?
- город/регион: Шатура
Как дополнение к вышесказанному, просмотрел на досуге инструкцию, вот фрагменты меню:
Текущее значение
4 мА: <...>
20 мА: <...>
изменить
,остается внести значения давления, соответствующие значениям тока.
Текущее значение
4 мА: <...>
20 мА: <...>
изменить
- город/регион: Северск
Для этой хотелки подойдет только Метран-650, нарт-модем не рекомендую придется придется покупать прогу метрановскую, если был простой вариант переделать диапазон можно было-бы использовать магическую среднею кнопку но это не ваш вариант.
не проще тогда на верхнем уровне или в плк (куда датчик заводится) данные пересчитывать?
пример:
Пусть выдает свои 4-20мА
4мА - соответствует 1м
20мА - соответствует 5м
Нам надо наоборот
4мА - 5м
20мА - 1м
Для этого значения, приходящие в ПЛК пропускаем через формулу:
Приходящее с датчика - Х
Необходимое - Y
Y=6-X
Этот Y и выводить оператору, класть в архив и т.п.
p/s
это конечно если линейная зависимость там. если нелинейная, то несколько точек снять для апроксимации и по ним уже считать.
пример:
Нам надо наоборот
4мА - 5м
20мА - 1м
Необходимое - Y
Y=6-X
p/s
- город/регион: СНГ
На 100 Метране легко до ужаса... 150 еще не держал но думаю и там можно с помощью инструкции :)
Обратную зависимость и задать. Неужто нет такой возможности?
