  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Измерение уровня в котле деаэраторе
batareyka
Сообщение batareyka »
Стоит задача измерения уровня воды в котле деаэраторе. Рабочая температура 101-105 градусов, давление 1,5-2 атмосферы. сейчас измеряем дифманометром, хотелось бы еще варианты кто чем измеряет.
С уважением, Андрей.
VADR
Благодарил (а): 167 раз
Re: Измерение уровня в котле деаэраторе
Сообщение VADR »
batareyka писал(а):Добрый день!
Вообще-то, если температура там 101-105 градусов, то давление должно быть ~0.2 ати. Уровень меряют обычно дифманометром, более удобное средство здесь подобрать трудно.
Paul
город/регион: Алексин
Сообщение Paul »
batareyka писал(а):...хотелось бы еще варианты кто чем измеряет...
Дифманометр+уровнемерная трубка
Для инженера - "по ГОСТу", это как для еврея - "кошерно"!
Lebedev
Сообщение Lebedev »
Для измерения уровня используем буйковый уровнемер. Вопросов к работе прибора нет.
cadet
Сообщение cadet »
Попробуйте рассмотреть поплавковые датчики уровня.
zeroman
город/регион: Санкт-Петербург
Сообщение zeroman »
Дорого, но неплохой вариант волноводные уровнемеры.
Преимущество над остальными (диф манометры, буйковые, поплавковые) - не зависят от параметров среды (в данном случае от плотности). Но дороже...
Never Never Ending Dream...
VADR
Сообщение VADR »
zeroman писал(а):Дорого, но неплохой вариант волноводные уровнемеры.
Изменения плотности в данном случае незначительны: на линии насыщения при температуре 101-105 градусов плотность будет 957.6-954.7 кг/м3 для воды и 0.6184-0.705 кг/м3 для пара - изменения в пределах 0.5%, что в данном случае несущественно. У вас погрешность приборов наверняка выше будет.
zeroman
Сообщение zeroman »
Но все равно есть. И 0,5% - дает нам относительную погрешность. А у волноводных уровнемеров - абсолютная.
Но как я и говорил такое решение хоть и надежнее и точнее, но значительно дороже. Вот на более высоких температурах и давлениях применение волноводных уровнемеров еще более оправданы....
VADR
Сообщение VADR »
zeroman писал(а):Но все равно есть. И 0,5% - дает нам относительную погрешность. А у волноводных уровнемеров - абсолютная.
Вы уверены, что такая точность измерения в данном случае необходима? Ведь это же деаэратор - там надо, чтобы был запас воды (пусть это будет ~50% емкости) и деаэратор не был полным (иначе - срыв в струйной части). Это всё. Точность -+3..5% ничего не решает. 0.5% - вообще замечательно. Зачем лучше? В чем смысл?
zeroman
Сообщение zeroman »
Тогда может быть и уровнемер в принципе не нужен. Достаточно сигнализации в двух точках?
VADR
Сообщение VADR »
zeroman писал(а):Тогда может быть и уровнемер в принципе не нужен. Достаточно сигнализации в двух точках?
А как вы себе представляете регулирование уровня по двум точкам? Как я уже писал ранее (в рассылке на яхе), при управлении деаэратором критично плавность регулирования уровня. Для этого уровень мерять надо по всей шкале, но точность в 0.5% там ни к чему.
zeroman
Сообщение zeroman »
VADR писал(а):Ведь это же деаэратор - там надо, чтобы был запас воды (пусть это будет ~50% емкости) и деаэратор не был полным (иначе - срыв в струйной части). Это всё.
По Вашим словам достаточно двух точек.
VADR
Сообщение VADR »
Процитириуйте эти мои слова, пожалуйста. Я утверждаю, что точность измерения, которую может обеспечить перепадник, вполне достаточна в данном случае. Ни о каких двух точках речь не идет.
zeroman
Сообщение zeroman »
См. выше.
Useful
Сообщение Useful »
на нашем баке стоит ИСУ100МИ, емкостной, 4-е релейных технологических точки, аналоговый и цифровой выходы, основная погрешность 1%. Индикация и возможность ручной настройки на вторичном преобразователе. По цене ничего не скажу, еще не работал, когда заказывали, но за 4-е года ни разу проблем не было.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
metallrzn
Сообщение metallrzn »
Можно попоробовать САУ М6, РОС 301 - это датчики-реле уровня жижкости. Для сигнализации и поддерживания в заданных пределах уровня электропроводных жидкостей в трех точках в одном или различных резервуарах
Стоит всего 2000 рублей.
