АСКУЭ
Закрыто
irina5027
АСКУЭ
Сообщение irina5027 » 21 авг 2013, 08:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто-нибудь из вас сталкивался с системами АСКУЭ. Не могли бы вы оказать помощь в выборе ПО для счетчиков Меркурий. Просто возникла маленькая проблема, необходимо не только собирать данные с электросчетчиков за какой то определенный интервал времени, но и вести с этими показаниями некоторые расчеты. Буду благодарна за помощь
Благодарил (а): 153 раза
Re: АСКУЭ
Сообщение Ryzhij » 21 авг 2013, 18:06
Если Вы планируете забирать информацию со счётчиков сразу в ПК, минуя ПЛК, то однозначно Вам понадобится OPC-сервер для связи со счётчиками. А затем Вы можете использовать либо понравившуюся SCADA-систему, либо обрабатывать данные самостоятельно написав процедуру хоть на Exel, хоть на какой-либо СУБД.
Если между счётчиками и ПК у Вас будет ПЛК, то понадобится OPC-сервер для связи с конкретной моделью ПЛК или использовать SCADA-систему со встроенными коммуникационными драйверами под этот ПЛК.
irina5027
Re: АСКУЭ
Сообщение irina5027 » 22 авг 2013, 06:27
Это я знаю, что необходим ОРС сервер для опроса, Scada например. Просто в поисках разных решений. Может быть кто подскажет.
irina5027
Re: АСКУЭ
Сообщение irina5027 » 22 авг 2013, 06:41
Нет мы минуем плк. есть на примете ОРС сервер. Но пока не могу разобраться как происходит сбор данных. В счетчике есть такие параметры, как показание за предыдущие сутки и показания за текущие сутки, но почему то так их я и не увидела, хоть и был счетчик подключен через ОРС и связь со счетчикам была
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Re: АСКУЭ
Сообщение Exactamente » 22 авг 2013, 10:26
Судя по этому, считать что-то с меркурия не самая тривиальная задача. Можно попробовать OPC-сервер, заточенный конкретно под меркурий, благо, сам производитель предлагает 90-дневную триалку и много другой полезной информации.
irina5027
Re: АСКУЭ
Сообщение irina5027 » 04 сен 2013, 10:26
программа которая заточена для меркуриев. предлагаемая ими нам не подходит, к сожалению она не может выполнить необходимые для нас задачи.
irina5027
Re: АСКУЭ
Сообщение irina5027 » 04 сен 2013, 10:29
ну и из всего этого меня интересует по какому конкретно показанию считывать данные с счетчика нужно (я в этом НОВИЧЕК и объяснить некому). извеняюсь за такие глупые вопросы
Dmitry Isaev
Re: АСКУЭ
Сообщение Dmitry Isaev » 04 сен 2013, 16:21
какие именно задачи должно решать это ПО?
с Меркуриями работают такие "монстры", как например АльфаЦЕНТР
что значит "по какому показанию"?
данные со счётчиков считываются или в циклическом режиме. или по запросу...
_____________
doza
Re: АСКУЭ
Сообщение doza » 04 сен 2013, 18:49
BigDog писал(а):Коммерческий учет необходимо лицензировать. Либо это будет просто АСТУЭ
У меня тут возник вопрос что именно подразумевается под лицензированием, конкретно каждое оборудование должно иметь лицензию или весь комплекс должен пройти лицензирование целиком?
Персонал должен иметь лицензию для проведения ремонтных работ, с оборудованием коммерческого учета ?
P.S. В частности коммерческий учет воды и пара.
Dmitry Isaev
Re: АСКУЭ
Сообщение Dmitry Isaev » 04 сен 2013, 21:20
наверное "сертифицировать", т.е. вносить в Госреестр СИ?
ну это не всегда....
ваш домашний счётчик является коммерческим, т.к. вы заключили со сбытом (или другим продавцом э/э) договор, в котором условились так считать. главное, что бы от имел действующую метрологическую поверку (ФЗ №102-ФЗ Об обеспечении единства измерений)
сертификация обязательна только для оптового рынка э/э, остальное всё - личная инициатива сторон
_____________
Dmitry Isaev
Re: АСКУЭ
Сообщение Dmitry Isaev » 05 сен 2013, 16:04
я 8 лет делаю различные АИИС КУЭ и АСКУЭ (АСТУЭ), и для опта, и для розницы, и для индивидуалов...
то что вы сказали - обязательные требования для создания АИИС КУЭ оптового рынка.
для розничного рына (по закону о единстве измерений) неоходимо внести АИИС в госреестр и иметь аттестованную МВИ - других нормативных документов нет. все остальные требования со стороны сетевых компаний или сбытов :coolest: снимаются элементарно при словах (письменах) "обратимся в ФАС" :ges_up:
для взаиморасчётов между юридическими (физическими) лицами - вааще ничего не нужно, кроме договора (иногда устного) :ges_slap:
_____________
svizist1
Re: АСКУЭ
Сообщение svizist1 » 06 сен 2013, 10:41
Стоят Меркурий 230, около 30 в количестве. Взять OPC меркурий, там , огромный список параметров. Все выведено в Siemens WinFlex, работает, без нареканий. Вопрос , какие счетчики у вас используються, если там эти архивы суточные и профили мощности?
Bender
Re: АСКУЭ
Сообщение Bender » 16 окт 2013, 15:22
irina5027 писал(а):программа которая заточена для меркуриев. предлагаемая ими нам не подходит, к сожалению она не может выполнить необходимые для нас задачи.
как правильно тут сказали выше - нужен ОРС-HDA сервер для считывания данных. Скада - это орс-клиент.
вот например именно под меркурий http://insat.ru/products/?category=1250
запросите у них бесплатную версию на 1 счетчик, посмотрите какие переменные он может вытаскивать. а дальше в любую скаду наверх данные поднимайте, формируйте отчеты, мнемосхемы и прочее.
Vasyko
Re: АСКУЭ
Сообщение Vasyko » 20 ноя 2013, 16:20
Специфика форума - решение задач АСУТП, которые традиционно решаются SCADA-инструментами. Для решение задач АСКУЭ/АСТУЭ/АИИС КУЭ, применение SCADA - залп из пушки по воробьям. Есть достаточное количество специализированных комплексов (в том числе и сертифицированных как средство измерения), заточенных под этот класс задач. Производители приборов учета выпускают свои системы для поддержки основного бизнес-продукта, т.е. электро-, тепло- и т.д. счетчиков. Чаще всего в поддержке такими системами находятся только родные счетчики. Другое дело - производители систем, интеграторы. Их хлеб - СИСТЕМЫ. Поэтому в поддержке у таких инструментов должно быть максимально возможное количество различных приборов. Например, система "АРГО: Энергоресурсы" http://argoivanovo.ru/ поддерживает более 200 различных приборов (в том числе вся линейка Меркуриев). И к нам не редко обращаются Заказчики, уже испытавшие бесплатный софт от приборостроителя.
asanol
Re: АСКУЭ
Сообщение asanol » 11 апр 2015, 13:39
Однако на практике очень часто встречаются системы в которых энергоучет является составной частью, например, автоматизация здананий. При этом используется scada для управлени инженерными системами и энергоучет также разумно делать в этой же общей системе. Безусловно вам понадобиться opc-сервер и желательно чтобы скада умела отображать информацию с приборов учета уже в нужном виде. Чтобы никого нерекламировать скажу лишь, что несколько производителей пошли по пути создания библиотек для этих целей.
avf1906
Re: АСКУЭ
Сообщение avf1906 » 13 апр 2015, 10:58
посмотрите лэрс-учет. она вроде под тепло изначально была заточена, но кажется электросчетчики тоже поддерживает
Elsid
Re: АСКУЭ
Сообщение Elsid » 03 сен 2015, 15:01
Основные системы АСКУЭ в России перечислены в https://энергоспец.рф/data/documents/Ob ... Rossii.pdf Среди них есть АСКУЭ Астра-Электроучет, которая не требует приобретения и использования дополнительного оборудования (УСПД для сбора данных со счетчиков, таких как Сикон, Мур и т.д. ). Система поддерживает все оборудование фирмы Инкотекс ( в т.ч. PLC и PLCII). АСКУЭ Астра-Электроучет сертифицирована и внесена в госреестр. Сайт http://astraelectra.ru
den_vish
Благодарил (а): 10 раз
Re: АСКУЭ
Сообщение den_vish » 04 сен 2015, 04:51
KEPware + SQL, а там хоть в какую скаду, 1С, эксель.
Daviddik
АСКУЭ
Сообщение Daviddik » 19 ноя 2016, 16:57
Статью , в которой подробно расписана система АСКУЭ.
Andreywys
АСКУЭ
Сообщение Andreywys » 21 ноя 2016, 14:31
Посмотрите вот эту статью https://habrahabr.ru/post/315430/
Благодарил (а): 168 раз
АСКУЭ
Сообщение Jackson » 23 ноя 2016, 12:50
Daviddik писал(а): Статью , в которой подробно расписана система АСКУЭ.
Andreywys писал(а): Посмотрите вот эту статью https://habrahabr.ru/post/315430/
Это ничего что вопрос был задан в 2013 году? :)
Закрыто
