RS-485 ModBUS на 1 км
Доброе время суток!
Практический вопрос. Имеется порядка 50 ModBUS-slave устройств, сгруппированных в 1 месте (расстояние между крайними не более 20 метров). ModBUS-master при этом удален на расстояние примерно 1000 м (по кабелю возможно будет больше). Смещение, если надо, организуем. Вопрос: можно ли будет пробросить сеть кабелем и какая при этом может получиться скорость обмена?
Интересует видимо опыт прокладки таких сетей.
Где-то была похожая тема, но не могу найти.
- преподаватель
- город/регион: Киев
Re: RS-485 ModBUS на 1 км
Тема по моему тут ещё была http://iprog.pp.ru/forum
Меня больше смутило 50 устройств, если RS-485 - репитер вроде как надо.
А на счте длин у меня одни только гипотезы :-)
:)san писал(а):Тема по моему тут ещё была http://iprog.pp.ru/forum
Э... почему? Есть опыт порядка сотни устройств на одной шине без репитера.san писал(а):Меня больше смутило 50 устройств, если RS-485 - репитер вроде как надо.
Это как раз основной вопрос и есть :)san писал(а):А на счте длин у меня одни только гипотезы :-)
Немного в сторону, но делал сам: Profibus DP (он же тоже 485, если не путаю) на 800 метров на 500 килобитах на 5 устройств. Без репитеров. Проблем со связью не было никаких.
- авторитет
Это почему в сторону - Профибус и Модбус на одной физике работает, поэтому будет в кассу.
PNO дает допустимую длину сегмента для 500 кбит - 400 м, 187.5 кбит - 1000 м, 93.75 кбит и меньше - 1200 м.
- авторитет
Кстати, а ведь не кто иной, как топикстартер уже заводил на эту тему подобное:
viewtopic.php?f=12&t=732&hilit=485
Вот, взял отсюда: http://www.profibus.felser.ch/
Скорость кбитс / макс. длина, тип кабеля A / макс. длина, тип кабеля В
9,6 / 1200 m / 1200 m
19,2 / 1200 m / 1200 m
45,45 / 1200 m / 1200 m
93,75 / 1200 m / 1200 m
187,5 / 1000 m / 600 m
500 / 400 m / 200 m
1500 / 200 m / 70 m
3000 / 100 m / --
6000 / 100 m / --
12000 / 100 m / --
500 / 400 m / 200 m
1500 / 200 m / 70 m
3000 / 100 m / --
6000 / 100 m / --
12000 / 100 m / --
- город/регион: Донецк
Входное сопротивление абонентов определяет их количество:
- 12 кОм (единичная нагрузка) - 32 шт.
- 48 кОм (1/4 нагрузки) - 128 шт.
Если нагрузки разные, тогда придется считать, если превысишь 32 единичных, тогда необходим повторитель.
Длина - 1200 м.
У Rockwell имеется DH-485 на основе RS-485, но с существенно меньшими тайм аутами на ответ (сеть peer to peer) :
- 32 абонента
- скорость 19.2 к
- максимальная длина 1200 м
Если надо больше, тогда рекомендуют применить 2 шт. 1761-NET-AIC+ (два порта RS-232 и один RS-485), но только до 2400 м,
т.к. возрастает задержка.
Реально гоняли эту сеть: 6 абонентов в поле (электросталеплавильный цех) и один (иногда два) в конторке, длина кабеля около 800 м.
Длина - 1200 м.
- 32 абонента
- скорость 19.2 к
- преподаватель
При 12 кОм нагрузки? Можете поделиться опытом как это реализовано?TEB писал(а):Э... почему? Есть опыт порядка сотни устройств на одной шине без репитера.
Василий Иванович - да-да, я ж говорю что не смог найти просто. :)
San, да банально реализовано. Объект - контейнерный терминал, точнее его ЭРУ, на каждом фидере - по прибору (это слейвы), щитов несколько. Соответственно шина RS-485 проходит через все приборы как и положено. Выполнено смещение (как описано в известной статье Локоткова в СТА). Не я такую сеть проектировал, и я бы сделал не так конечно, а там посадили в общей сложности порядка 130 слейвов. Пока не выполнили смещение - были проблемы.
- преподаватель
Смещение это вроде классика, Локоткова поищу и почитаю, может там какое-то особенное смещение. Для меня 130 нагрузок по 12 кОм на один передатчик - это уже не RS-485 :-)TEB писал(а):San, да банально реализовано. Объект - контейнерный терминал, точнее его ЭРУ, на каждом фидере - по прибору (это слейвы), щитов несколько. Соответственно шина RS-485 проходит через все приборы как и положено. Выполнено смещение (как описано в известной статье Локоткова в СТА). Не я такую сеть проектировал, и я бы сделал не так конечно, а там посадили в общей сложности порядка 130 слейвов. Пока не выполнили смещение - были проблемы.
Согласен.san писал(а):Для меня 130 нагрузок по 12 кОм на один передатчик - это уже не RS-485 :-)
А какое кстати минимально допустимое сопротивление нагрузки для мастера?
- преподаватель
Так вроде как и для мастера и для слейва одинаково всё зависит от мощности передатчика. Наверное есть и такие, какие перекрывают требования стандарта.TEB писал(а):А какое кстати минимально допустимое сопротивление нагрузки для мастера?
Если вы принципиально хотите использовать медный кабель для связи мастера и удаленной группы слэйвов, то есть вариант использовать SHDSL модем для RS485, например
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... ID=2313669
На расстоянии 1000 м скорость точно будет больше, чем позволяет обычный RS485 на такой длине. Все зависит от сечения и наличия экрана, но при витой паре 0,5 кв мм расчетная скорость, которую может обеспечить данная технология - 6 мБит\сек. Естественно, в реальных условиях все меньше, но это все равно сотни кБ\сек. Есть простой софт для расчета, если что.
Огромное спасибо всем за всю инфу - освежил в памяти, а то давно такими задачами не занимался.
Думаю что всё-таки надёжнее будет применить действительно кабельные модемы. Опыт применения их у нас есть, самых разных. Наилучший опыт - 9600 бод на 8 километрах телефонной лапши в поле с модемами ZELAX.
Радио не рассматривается - нет прямой видимости, помех много (это производство с кучей приводов), оптика будет дороже при том же результате.
Про оптику - надо прорабатывать. Вполне возможно что и те же деньги, что и по меди. Зеленоградские модемы недешевы, медиаконвертор более-менее приличный, думаю, можно найти дешевле. Если есть сварочник или товарищи, готовые разварить "за недорого" - не вижу особых проблем.
Дешевле будет в том случае, если кабель уже проложен. Так в свое время (лет семь тому) запустили "временно" связь через модемы по двум оставшимся жилам контрольного кабеля, проложенного в 50-х годах. Просто перекладка его в черте города была очень дорогой и технически и организационно проблемной. Подозреваю, что до сих пор так и работает. А если все равно кабель класть - я за оптику.
только что закончил проект по протяжке Modbus через Zelax модемы, не все так просто, у меня на 100 обменов только 20 проходят. Ездил в Zelax со стендом для проверки, но большего не добился
- город/регион: Брянск
Modbus TCP по витой паре?bigocean писал(а):только что закончил проект по протяжке Modbus через Zelax модемы, не все так просто, у меня на 100 обменов только 20 проходят. Ездил в Zelax со стендом для проверки, но большего не добился
А какая дистанция и какой кабель?
Modbus RTU. Ставил преобразователь RS485-RS232, модемы M-115Д , плата COM-портов. Все это передавалось по витой паре на расстояния от 2 до 12 км в зависимости от мест размещения оборудования
