Датчик потока шлама
- город/регион: Ангарск
Датчик потока шлама
Здравствуйте дорогие форумчани. На производстве автоклавного газобетона есть необходимость мерить поток зольного шлама в трубопроводе чтоб оценивать на сколько трубы забиты. Какие то внутренний ставить нельзя типа (калориметрические,механические) так как износ абразивный идет шламом. Подскажите добрые люди чем можно мерить или какой использовать расходомер или датчик потока и цена вопроса.
Re: Датчик потока шлама
Можно попробовать ультразвуковой расходомер с накладными электроакустическими преобразователями http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=89
Поскольку среда у вас экзотичная, то о точности количественных показаний, видимо, придётся забыть, но качественную оценку потока Вы несомненно получите.
Есть смысл поискать не расходомер, а значительно более дешёвый датчик потока на том же принципе.
Если диаметр трубы не слишком большой можно использовать магнитный расходомер.
Мы ставили на измерение расхода известкового шлама. Материал внутреннего покрытия нам подбирал производитель (Yokogawa).
Оказался самый долгоживущий элемент на трубопроводе. Насосы, клапаны, отводы уже меняли по износу, а он продолжает работать.
Диаметр трубопровода 80-100 мм ну да на счет расходомера согласен вот знать бы хотя бы тип датчика который бы так же работал на том же принципе.Ryzhij писал(а):Можно попробовать ультразвуковой расходомер с накладными электроакустическими преобразователями http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=89
А какой тип датчика не подскажите модель.Раскин писал(а):Если диаметр трубы не слишком большой можно использовать магнитный расходомер.
и борьба с засорением основной трубы превратится в борьбу с засорением врезок для измерения давления.Xolms писал(а): Добрый день. Я думаю, что если это необходимо для оценки степени засоренности труб, то удобнее просто померить давление в нескольких точках, что и будет показателем степени засорения. При этом можно будет определить то место в котором произошел засор с точностью до положения датчиков.
ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1NGenya1981999 писал(а): А какой тип датчика не подскажите модель.
При проводимости больше 1 мксим работают нормально, меньше - есть некоторые заморочки. На средах, дающих отложения на стенках трубы, работают стабильнее, чем обычные. Керамика химически стойкая, так что можно промывать трубопровод при необходимости всякой агрессивной дрянью.председатель Фунт писал(а):емкостные работают стабильно ?Раскин писал(а):ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1N
Реально боится термоударов, но в данном случае, думаю, это не актуально.
Кстати, это не эксклюзив. Вроде аналоги есть, хотя и не слишком много.
зольный шлам - абразивная средаXolms писал(а):Я считаю Вы не правы, на шламмешалках такое решение работает не один год, вопрос в типе датчика и месте установки. Но то что это буде проще и то, что расходомер по крайней мере ультразвуковой работать адекватно не будет.председатель Фунт писал(а):и борьба с засорением основной трубы превратится в борьбу с засорением врезок для измерения давления.Xolms писал(а): Добрый день. Я думаю, что если это необходимо для оценки степени засоренности труб, то удобнее просто померить давление в нескольких точках, что и будет показателем степени засорения. При этом можно будет определить то место в котором произошел засор с точностью до положения датчиков.
смотря какой датчик давления и с каким штуцером Вы советовали ставить в трубу со шламом ...
штуцер и будет капканом для шлама
тогда ваш датчик давления спилит потоком абразиваXolms писал(а):Зачем штуцер? Пятно контакта достаточно большое у датчика, в трубу надо врезать мембрану и все.
