Здравствуйте!
У ICPDAS имеется панель TPD-433F. Это миниконтроллер для системы "Умный дом". Он может подключать компьютер в качестве Modbus (DCON) Slave устройства по Modbus TCP или DCON TCP (не путайте с DCOM)
Требуется Modbus (DCON) ActiveX компонент, для организации канала со стороны компьютера из под VB (VBA).
Программа на компьютере должна собирать данные с отдельный панелей, расположенных в разных населенных пунктах. (Точнее, панели, как мастера, будут периодически сбрасывать свои данные). Коммуникация по Ethernet.
С уважением, Бардичев Виктор.
ActiveX компонент для Modbus (или DCON)
- город/регион: Омск
Re: ActiveX компонент для Modbus (или DCON)
Зачем ActiveX?
Можно все просто на VB написать, примеров в интернете много.
Например, этот:
http://www.plcs.net/downloads/index.php ... 32fb338cb0
MBUS_rtu.ZIP
Например, этот:
MBUS_rtu.ZIP
Не обралил внимание, у вас панели мастера. В примере приведен мастер, а не слэйв. Слэйв, думаю, тоже найти не проблема.
Платная версия ActiveX http://www.automatedsolutions.com/produ ... sslave.asp
Вопрос: Как куча панелей будет работать в режиме Мастер? Каждая подключена к отдельному СОМ-порту?
Извините, не акцентировал внимание, что компьютер подключается к панелям через Ethernet.
Modbus TCP.
В такой системе компьютер может быть как слэйв многим мастерам. Каждый мастер будет считать его своим.
Modbus TCP.
