А бывают позиционеры с регулятором?
Здравствуйте! Интересует электропневматический позиционер со встроенным регулятором. Т.е. я хочу подать сигнал с датчика давления на позиционер и чтобы он регулировал давление открывая или закрывая задвижку. Есть такое в природе?
Re: А бывают позиционеры с регулятором?
Бывают. К примеру http://www.burkert.ru/production/production/1621
- город/регион: Северск
Какой состав того чего хотите регулировать. (газ, жидкость-плотность, какие твердые примеси)
обязательно надо использовать датчик давления для управления или можно просто обойтись измерением
на выходе должно быть постоянное давление или должно будет меняться аппаратно
Вам надо либо вернуться к технологиям прошлого века - использовать локальные пневматические регуляторы, либо к технологиям 21 века -- использовать цифровые позиционеры (Foundation Fieldbus, Profibus) которые за собой тянут определенную инфраструктуру (хост-контроллер, источник питания, кабельная сеть).
