Modbus TCP
Modbus TCP
Здравствуйте. Требуется помощь.
Есть система в которой PLC управляет компрессорной станцией. Необходимо сделать систему: нужно управлять контроллером с панели удаленной от установки через GSM станцию используя протокол Modbus TCP. Возможно ли это на панели WEINTEK eMT3000 серии? Как настраиваются такие системы? Может есть типовые примеры, посоветуете какой модем использовать?
Спасибо
Спасибо
- город/регион: СПб
Re: Modbus TCP
А нарисуйте что ль рисунок, или по пунктикам напишите этот проводок отсюда сюда. А то я три раза прочёл - не понял в чём вопрос
Alex.
Re: Modbus TCP
А чего тут непонятного. Контроллер в одном месте, панель в другом, между ними GSM-канал с modbus/TCP.
Вот я бы лично сто раз подумал про использование GSM для таких целей. Ибо канал, в отличии от проволоки, негарантированный. Для настройки параметров или съема данных со счетчиков, где пара часов задержки некритична - вполне, а вот на оперативное управление - ну как-то... Крайний вариант - резервный канал, при нормальном основном, энергетики так часто делают.
А решения - ну от бюджета затеи зависит. И, кстати, от наличия "белых" айпишников. Смотреть могу подсказать ну хотя бы в сторону моксы, у них это одна из основных тематик. А то совсем бытовые ставить тоже неправильно
Re: Modbus TCP
Главное - от такой КС отселить людей километров на 5. Полет ротора - 4 км.Alex1980 писал(а):Есть система в которой PLC управляет компрессорной станцией. Необходимо сделать систему: нужно управлять контроллером с панели удаленной от установки через GSM станцию используя протокол Modbus TCP. Может есть типовые примеры
Re: Modbus TCP
Не, ну если еще и защиты через GSM завести - я бы пешком километров на 10 убежал :)
- город/регион: Северск
Re: Modbus TCP
Вроде никто и не говорил что защиту будет обеспечивать панель оператора, наверняка в ПЛК все уже предусмотреноНикита писал(а):Не, ну если еще и защиты через GSM завести - я бы пешком километров на 10 убежал :)
Re: Modbus TCP
АСУ ТП КС строится по иерархическому принципу. Панель оператора никак не заменит полноценный АРМ верхнего уровня (архивы, резервирование и т.д.)
Re: Modbus TCP
Предусмотрено должно быть еще ниже, вплоть до механических клапанов. Это я шучу про ПАЗ по GSM... "средств на вашем счете недостаточно для выполнения операции аварийного останова"..doza писал(а):Вроде никто и не говорил что защиту будет обеспечивать панель оператора, наверняка в ПЛК все уже предусмотреноНикита писал(а):Не, ну если еще и защиты через GSM завести - я бы пешком километров на 10 убежал :)
Так об чем и речь. Панель обычно для оперативного управления вешается, что с GSM-каналом не вяжется. А если просто для показа картинок - почему бы и нет.. Ес-но при условии что управление и защиты автономны и сделаны правильно.hell_boy писал(а):АСУ ТП КС строится по иерархическому принципу. Панель оператора никак не заменит полноценный АРМ верхнего уровня (архивы, резервирование и т.д.)
Re: Modbus TCP
По данному вопросу нашел интересный сайт http://ec-mobile.ru/glavnaya/
- город/регион: СПб
Re: Modbus TCP
О какая дискуссия. А вроде же всё понятно.... Шуткую я.Никита писал(а):А чего тут непонятного.
У Алексей одно сообщение на форуме, наверно специалист начинает работать в этой сфере, и тем важнее научиться правильно задавать вопросы, то есть ставить задачу. Все прекрасно знают, что грамотно поставленная задача - это её же решение на 90 %. Поэтому я и прошу: сформулировать задачу точнее и давайте обсудим возникающие при этом сложности и присущие тем или иным решениям ограничения. Пройдя этот путь Алексей получит решение своей задачи.
Никита, то что Вы пишите - всё верно, но к решению задачи Алексея это не продвигает. А гадать, что конкретно нужно, можно очень долго.
Например,
Что значит управлять? Это не придирка к словам. Это попытка выяснить чего надо-то. Управлять контроллером - это включать его (контроллер) и выключать? Как ещё можно управлять контроллером, я не знаю. Программу у него менять? HW конфигурацию перепрошивать? Кстати, тема удалённой отладки программ контроллеров тут полгодика назад обсуждалась. Или нужно управлять компрессором? А скажите мне зачем столь удалённый, что до него только по GSM добраться можно, компрессор, например, включать удалённо? Или это как: нам нужен, например воздух, а давай компрессор по GSM пустим? А может под "управлять" имеется ввиду просто мониторинг состояния? Тут совсем другие возможны решения. Или тут столкнулся с таким использованием GSM: ребята дают в аренду некое технологическое оборудование, а если клиент не платит платежа по аренде, хотят удалённо блокировать работу этого оборудования. Тут вообще нужно в другую степь смотреть. Ок, можно взять MOXA, поставить там в настройках каких-то галочек, с панели удалённо регистры контроллера увидеть, и что это будет решением задачи, о которой мы все тут понятия не имеем? А когда это всё долбанёт, Алексей Вам спасибо скажет за подсказки?Alex1980 писал(а):...нужно управлять контроллером с панели удаленной....
Давайте поговорим ещё про безопасность этого всего и про всяких школьников, у которых руки тешутся чего-нибудь взломать. И про то, что не все контроллеры, например, имеют возможность настроить права доступа на запись на отдельные регистры Modbus, и что будет если такой школьник подключиться к системе. Вот обо всех этих моментах, и наверно ещё кучу о чем, начиная с вопроса "а зачем всё это нужно?", должен задуматься Алексей. а задумавшись он не будет уже спрашивать как "на панели WEINTEK eMT3000 серии" "через GSM станцию используя протокол Modbus TCP" " управлять контроллером" "компрессорной станцией". Потому что у него будут конкретные вопросы по возможностям и ограничениям тех или иных технологий, оборудования и тп.
Если же опыта пока не достаточно, что же: Wellcome. Задайте вопрос типа:
"Я новичок. Есть компрессорная (назначение), управляется контроллером таким-то. По месту управляется с панели так-то. На объекте только GSM такой-то (1G, 2G, 3G, 4G, sms и то только в лётную погоду и тд). Есть необходимость удалённо делать то-то. Подскажите, пожалуйста, на каком оборудовании решать эту задачу, у кого подобный опыт был: сталкивались с какими подводными камнями? может есть какие-то сложности, которых я не вижу? и тд"
Поможем, обсудим. Вполне вероятно придём к выводу, что делать этого не нужно. Вот в этом я вижу помощь Алексею, за которой он обратился. Но он должен сам сформулировать проблему, а не мы тут гадать.
Alex.
Re: Modbus TCP
Ребят всех с прошедшим праздником 23 февраля!!! вчера совсем вылетело из головы)))
вот такая должна получится система.
"Управлять контроллером" - я не так выразился. Извиняюсь) Больше меня интересует сам процесс организации обмена данными в данной системе, потому как я ни разу не настраивал подобные системы используя GSM. Здесь подразумевается что панель будет отображать текущее состояние установки(включено или нет, обороты, температура, давление, вибрация ротора). Насчет GSM то ловит 3G. И про школьника тоже интересно - можно ли как то защитить канал? Если устройство(ПЛК/панель) поддерживает Modbus TCP то в любом случае возможно организовать такую систему? Пока у меня общие вопросы(не касаясь настройки IP адресов, портов) потому что хотелось бы научиться выбрать обородувание для этой установки, а затем уже получив все в наличии (ПЛК, панель, модемы) учиться настраивать. Конечно хотелось бы узнать о подводных камнях организации всего этого
Re: Modbus TCP
Все зависит от объекта. ОВК - реализуемо. АСУ ТП К - нет. Было уже подобное viewtopic.php?f=11&t=570
Re: Modbus TCP
ОВК - отопление, вентиляция, кондиционирование. АСУ ТП К - буква "С" не нажалась. Вообще, правильней, если в терминах Газпрома: КЦ - компрессорный цех, ДКС - дожимная компрессорная станция.
- город/регион: СПб
Re: Modbus TCP
Тут на самом деле в центр не GSM. Ну, то есть конечно GSM, но правильнее нарисовать Internet, куда Вы попадете посредством GSM-модема. Дальше Вы находитесь во внутренней сети ОпСоСа и выходите в Inet через его NAT. Это касается большой тройки по крайне мере в Питере. Кстати в Питере у Skylink при выходе в инет - реальный IP, но не фиксированный, так что можно ещё с dynamic DNS поиграться. Но в общем случае - вообще NAT. Дальше вопрос - как им между собой соединиться, если никто из них снаружи не виден.
Тут два варианта: либо нужно договариваться с ОпСоСом, чтобы тот делал VPN канал между двумя абонентами, как описано по ссылке выше.
Либо один их них должен иметь реальный, финансированный IP. А, на сколько я знаю, реальный фиксированный IP у ОпСоСа можно сейчас получить только юр лицу. В общем в любом случае договариваться с ОпСоСом. Кстати не обязательно выходить в Инет по GSM всё то же справедливо для меди. Итак у Вас есть кто-то с реальным IP. Всё делаем VPN сеть. Никита правильно сказал - берём MOXA смотрим там по словам VPN. Кстати смотрим ещё статьи по OpenVPN. Всё построили VPN сеть - собственно добились того же, что и в предложении 1 только самостоятельно и гарантировано от прослушивания, вмешательства.
Теперь через VPN канал пакетики от панели дойдут до контроллера и обратно.
Alex.
Re: Modbus TCP
всем привет еще раз) возникло еще несколько вопросов по теме:
1 если использовать модемы MOXA onCell G3150 то как организуется передача данных?
2 с этими модемами нельзя настроить VPN сеть, т.к. они могут быть только клиентами VPN. а что такое сервер VPN? в данном примере кто является сервером а кто клиентом VPN если панель опрашивает данные с PLC?
- город/регион: СПб
Re: Modbus TCP
1. Онцелл работает так же, как и NPort, т.е. на уровне интерфейса. Протокол Modbus RTU в Modbus TCP он не преобразует. Как вариант, для преобразования Modbus RTU в Modbus TCP можно использовать MGate + любой GPRS-роутер, тот же Conel er75i (моксовые модемы по цене кусаются, хотя по надежности и функционалу штучки очень прикольные).Alex1980 писал(а):всем привет еще раз) возникло еще несколько вопросов по теме:
2. Oncell работает только как VPN-клиент, поддерживается только IPSec. Если нужно связать два модема между собой без выхода в инет, проще заказать данную услугу у Опсоса (недавно решал такую же задачу на объекте, для чего у МТС были заказаны две симки с тарифом "Телематика", которые для выхода в сеть используют отдельную точку доступа и получают адреса вида 192.168.3.xx).
- город/регион: Донбасс
Re: Modbus TCP
Резервный 100 и никак по другому.Никита писал(а):А чего тут непонятного. Контроллер в одном месте, панель в другом, между ними GSM-канал с modbus/TCP.
