Инструмент для обжимки клемм
Re: Инструмент для обжимки клемм
Такие клеммы (т.н. автомобильные) обжимаются СТВ-04 (КВТ)
Пресс-клещи CTB-04 (КВТ)
Ну, или других производителей с аналогичным профилем губок и соответствующим размером - шириной - профиля. Если же работы немного, то можно зайти в автомагазин и купить рублей за 200 мультитул - штамповку из китайского "кровельного железа".
Терзают меня смутные сомненья... А каким образом такая обжимка делает характерный "заворот внутрь" обжимных лепестков на проводе и на изоляции?
- город/регион: Северск
как только такой инструмент возьмете в руки все поймете, там с одной стороны как-бы 2 обрезанных цилиндра образующие острый конус по средине, так вот происходит как-бы закручивание лепестков.
Последний раз редактировалось doza 07 фев 2013, 16:16, всего редактировалось 3 раза.
Эти лепестки жестяные и гнутся пальцами. А при обжиме заворачиваются, скользя по профилю матрицы. Она там, как бы это... ну как отпечаток от задницы в снегу в разрезе, если присмотреться. ;) На картинке по второй ссылке видно. Главное не перепутать, клещи бывают с матрицами под наконечники из исходного поста и под автомобильные наконечники с изолированными фланцами, те жмутся вместе с пластмассовым фланцем. Впрочем, нормальный инженер, увидев, поймет что к чему :)
А вот к китаю придется привыкать.
Я в машине аналогом вот такогопользуюсь, только под какой-то российской маркой. Попутно и изоляцию снимают (конкретно мой экземпляр неплохо, про других изготовителей не скажу) Но тоже надо смотреть по нужным матрицам, вариантов прорва
А изделия, подобные этому, особенно дешевые, оставили только негативные впечатления. Жесткости никакой, при попытке сжать посильнее ручки просто перекашивает и гнет.
А, тогда понятно. А то на первый взгляд показалось - аналог того, что у меня есть:
Надо поискать, может быть, к этому KlauKe K507 дополнительные матрицы есть...
Левая матрица похожа на ту, что под изолированные наконечники. А вот та, что посредине-сверху очень похожа на то, что требуется. Правда нижняя средняя меня смущает. надо посмотреть форму. Домой поеду - посмотрю что в машине валяется.
Как при сжатии лепестки заворачиваются внутрь, скользя по части матрице в виде, пардон, задницы, Вам уже объяснили.VADR писал(а):Терзают меня смутные сомненья... А каким образом такая обжимка делает характерный "заворот внутрь" обжимных лепестков на проводе и на изоляции?
Одновременное обжатие и оголённой части, и за изоляцию возможно только при использовании очень дорогого инструмента, и только для одного типа наконечников. А так, обжим производится последовательно в двух ручьях, для голой части и для фиксации за изоляцию (чтоб не обламывался провод).
При выборе инструмента советую в магазин с собой взять наконечник, который будете использовать.
У импортных и наших бывают отличия в ширине обжимаемой части. Убедитесь, что наконечник умещается в ручьях.
Да, средняя похожа на искомую...Никита писал(а):Левая матрица похожа на ту, что под изолированные наконечники. А вот та, что посредине-сверху очень похожа на то, что требуется. Правда нижняя средняя меня смущает. надо посмотреть форму. Домой поеду - посмотрю что в машине валяется.
Посмотрел. Да, профиль матриц очень похож на тот, который на картинке от doza. Заворачивающая часть такая же, форму я уже пытался описать, противоположная - у меня мож чуть более скруглены углы, впрочем это не сильно принципиально, ее задача просто прижимать плоской поверхностью. Да и можно списать на погрешности изготовления.
И, да, Ryzhij правильно подметил. Лепестки обжимаются отдельно, поэтому толщина самой матрицы около пары миллиметров. Плоская она.
Понятно, спасибо. Жаль, конечно, что для моей обжимки не сделали съёмной матрицы нужного типа :(
Для Вашей модели выпускаются матрицы CR501, CR502, CR503, CR504 и CR505.VADR писал(а):Понятно, спасибо. Жаль, конечно, что для моей обжимки не сделали съёмной матрицы нужного типа :(
Укомплектован ли Ваш экземпляр хоть одной из них - смотрите сами.
