Как узнать причину ошибки отображаемой на пиктограмме функ
- преподаватель
- город/регион: Киев
Кроме как контрольного прогона и сообщений никак нельзя узнать причину ошибки отображаемой на пиктограмме функции?
Re: Как узнать причину ошибки отображаемой на пиктограмме фу
Александр, посмотри это сообщение, может там найдешь ответ viewtopic.php?f=78&t=2365#p25470
- преподаватель
Спасибо Андрей но
А попроще через комбинацию клавиш для выбраной функции никак?Функция содержит противоречивые или неполные данные. После проверки данных проекта неверные функции обозначаются в навигаторах восклицательным знаком. Если эта функция выделена, а в управлении сообщениями установлен флажок Выбор, отображается только сообщение, принадлежащее этой функции.
Два навигатора
Через комбинацию клавиш не добится желаемого результата, да и комбинаций не хватит, но есть решение. В навигаторе клемм, к примеру, выделить интересуемый объект и применить фильтр Выбор. Два скрины объяснят мои слова.
- преподаватель
Вопрос тогда наверное немного не в тему, как быстро сделать контрольный прогон по странице, какие клавиши для этого надо использовать?
D контрольном прогоне я конечно не особый специалист, но принцип тот же. Выделяешь страницу в навигаторе, далее выполнить контрольный прогон (галка не стоит на применить ко всему проекту) выбираешь нужную настройку. После прогона поставь "птичку" на Активн. в Управлении сообщениями.
- преподаватель
Это я знаю, но слишком много движений чтоб узнать причину ошибки "!"
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Мне кажется если "!" уже стоит, то и контрольный прогон выполнен, от него сообщения и появляются в общем-то. Достаточно выделить устройство и поставить птичку выбор".
ctrl+shift+e, галку "выбор", окно не закрываем. Шаримся по навигаторам и кликаем устройства подозрительные, по-моему быстро.
Можно еще при открытом навигаторе устройств, в окне управления сообщениями выбирать сообщение и ПКМ "синхронизировать выбор".
