плавкая вставка не успеет перегореть... вроде именно эта проблема тут и была поднята. При КЗ на линии блок питания раньше уйдет в защиту, лишив питания всех остальных потребителей на данном блоке питания. Либо какие то быстродействующие предохранители выбирать (не видел таких в форм-факторе 5-20) и проверять, либо защиту быстродействующую. Электронный выключатель на 4 линии от Феникса CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R с раздельной регулировкой уставок по току для каждой из 4-х линий стоит около 90 евро - не больше блока питания. Вполне себе решение... Компактно, надежно, удобно, приемлемая ценаTEB писал(а): Есть одно отличное решение этой проблемы с защитой: плавкий предохранитель. Посмотрите сколько стоят вставки 5х20. И не надо ничего городить с автоматами и электронными реле.
Питание шкафа
Модератор: kirillio
- город/регион: Архангельск
Питание шкафа
Питание шкафа
Истина где-то посередине?
А кроме Феникса есть ли аналогичные решения у других производителей? Гугл ссылается только на Феникс.
- город/регион: МО
Питание шкафа
Файл технических характеристик быстродействующих предохранителей серии S500
http://www.perel-russia.ru/resources/fi ... Series.pdf
Питание шкафа
Так это стандартные характеристики для всей серии 5х20 FAST BLOW. Практически как автомат, вполне себе защита.
Два недостатка (по сравнению с автоматом):
- нет контроля состояния (этой серии с контактом не бывает);
- для замены нужен ЗИП;
